Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Thu 28 May 2020 14:04
sylvainSIG
Lieu: Moissac
Affichage métadonnées et webmapping
Dans un projet webmapping, j'aimerais afficher les métadonnées d'une couche.
Voila le lien vers le projet :
http://geohistoire.alwaysdata.net/viewe … liseur.php
Quand je clique sur le bouton info (le petit i à droite de l'étiquette dans le switcher, il faut dérouler les menus), je voudrais afficher les métadonnées des couches correspondantes.
Les métadonnées sont souvent en XML, ma question est simple comment intégrer une source XML dans un script Javascript ?
Sylvain
var metadata = $('#metadata');
var idCheckbox=$('input[type=checkbox]').attr('value');  // input value
var documentxml = new ol.format.XML({
    source:'./xml/'+idCheckbox +'.xml'
$('.fa-info-circle').on('click', function(){
      var metadata_info = [];
documentxml.forEach(function(element, index, array){
    metadata.push(
  'tralala'
