#1 Mon 01 June 2020 16:09
aude_halim
Lieu: Vitry-sur-Seine (94)
QGIS 3.2.0: changement du type de champ lors de la reprojection
J'ai un problème lorsque j'utilise le processing reprojectlayer en python, et aussi "Reprojeter une couche" directement dans QGis (normal c'est le même outil).
J'ai des champs au format Reel longueur 20 precision 0 --> après la reprojection, les champs sont toujours au format reel, mais avec une precision à 5; du coup tous les attributs passent à 12345.00000 (avec 12345 valeur dans la couche non reprojetée).
Avez-vous déjà rencontré ce problème, car je n'ai rien trouvé là-dessus?
Faut-il que je force mes champs en entiers avant d'appliquer la reprojection? Ou y-a-t-il une autre solution?
Merci pour votre aide, Cordialement, Aude
