#1 Tue 02 June 2020 18:37
- elodie84
Aide pour comprehension plan
Avant toute chose désolée si je ne poste pas au bon endroit et n'hésitez pas à déplacer mon sujet dans une section plus adaptée, je ne savais pas où m'adresser.
Dans le cadre d'un stage, je dois vérifier la cohérence d'un plan (et je n'ai pas encore toutes les compétences pour le faire) :
[img]https://i.imgur.com/vnm5ep5.png[/img]
1- Combien y a-t-il de lots à bâtir sur le plan ?
2- Comment à partir de cette image puis-je vérifier que les surfaces sont justes ?
Par exemple à l'œil nu, il ne me semble pas évident que la partie que j'ai hachurée ci-dessous fasse vraiment 2400m² (5000-2600). Comment le vérifier et le démontrer de façon "scientifique" ?
[img]https://i.imgur.com/W1MLBQa.png[/img]
Je suis ouverte aux logiciels libres, je suis d'ailleurs sous linux.
D'avance merci pour votre aide :-)
#2 Wed 03 June 2020 11:49
- tevrard
Re: Aide pour comprehension plan
Pas d'échelle, pas de cote, pas d'orientation... c'est difficile d'appeler ce document un plan, c'est un croquis tout au mieux.
la seule vérif' à faire c'est de sommer les surfaces pour voir si le total correspond a la surface du lot de départ
#3 Fri 05 June 2020 14:52
- damien_boilley
- Lieu: Grenoble
Bonjour, sur QGIS vous pouvez essayer de positionner votre schéma avec Raster > Georeferencer... sur un fond de plan cadastral par exemple. Ensuite la mesure des surfaces est assez simple dans la barre d'outils attributs avec le bouton qui représente une règle graduée > "Mesurer une aire".
Est-ce que vous avez déjà utilisé QGIS ?
#4 Mon 08 June 2020 15:59
- elodie84
Désolée je ne vois vos réponses que maintenant je n'avais pas reçu de notification.
Juste un point où je voudrais être sûre de ne pas rêver :
pour vous, la partie que j'ai hachurée ci-dessous fait-elle vraiment 2400m² (5000-2600) ?
Si je comprends bien, tu proposes de faire la somme des surfaces qui figurent sur le croquis, puis de comparer le total de ces sommes avec… la surface cadastrale ?
Avant même de comparer avec la surface cadastrale pour voir si elle correspond, je pense relever une incohérence interne sur le croquis.
Si l'on regarde sa partie inférieure, que j'ai isolée ici : https://i.imgur.com/LFNjk1J.png (désolée, je ne sais pas pourquoi les balises [img] ne fonctionnent pas sur ce forum).
J'y compte 5 lots dessinés en pointillés, de 5000+4000+3500+2000+2000m²= 16500m².
Or il est indiqué sous le croquis que cette parcelle ferait 1,7 hectares, soit 17 0000m² et non 16500m². Il y a donc un décalage de 500m², non ?
Bonjour Damien, non je n'ai jamais utilisé QGIS, que j'ai néanmoins installé pour essayer de suivre vos indications.
J'ai bien un onglet Raster, mais pas Georeferencer :
https://i.imgur.com/TL78Ca4.png
Que faut-il faire ?
