#1 Tue 02 June 2020 18:38
JulienJoye
QGIS 3.4: Parametres Modeleur graphique
Après maintes recherches je n'ai pas trouvé de réponses et je me résous donc à poser directement la question.
J'essaye de développer de petits outils simples depuis le modeleur graphique de QGIS 3.4 pour mon entreprise. Ne connaissant pas du tout le python et voulant répéter l'opération dans de multiples cas différents, je ne compte pas utiliser cette solution.
Voici l'idée et le problème  :
Je voudrais ajouter la possibilité de choisir au lancement du modèle le champ de la table attributaire qui sera pris en compte par l'outil de sélection. Ce champ ayant tendance à changer de nom d'une table à l'autre.
Pour ça il y a bien le paramètre d'entrée "Champ vectoriel", mais je ne sais pas comment le faire prendre en compte dans l'expression de l'outil "Extraire par expression" par exemple.
Seconde illustration, j'ai deux fichiers de style que je voudrais utiliser dans deux cas différents. Je vois bien qu'il y a un paramètre "Enumération" qui me permet de créer un choix pour l'utilisateur, mais je ne comprends pas comment cela pourrait permettre de sélectionner le fichier qui sera utilisé pour l'outil "Configurer un style". J'ai cru comprendre sur un autre post de ce forum qu'il n'était pas possible d'avoir de fonction "On/Off", mais du coup est-ce possible d'avoir une fonction de choix ?
Bref si je devais résumer, ma question est : Comment utiliser les paramètres du modeleur graphique pour les intégrer aux algorithmes ? Y-a-t-il une documentation spécifique et réellement détaillée de ce domaine qui m'aurait échappé ?
Cordialement, JJ
#2 Mon 09 November 2020 18:18
ThomasL
Lieu: Paris
Re: QGIS 3.4: Parametres Modeleur graphique
Avez-vous résolu votre problème ?
Thomas
#3 Tue 10 November 2020 08:32
GlaDal
Pour la fonction de choix, vous pouvez utiliser un entrée de type "booléen" que vous pouvez éventuellement cumuler à l'algorithme "Branch conditional" si besoin.
#4 Wed 09 December 2020 11:27
JulienJoye
ThomasL a écrit:
Thomas
Malheureusement non, mais je cherche encore.
GlaDal a écrit:
Bonjour, merci de votre réponse.
Je ne trouve pas l'algorithme "Branch conditional" dans QGIS 3.4 (version utilisée dans ma boite comme l'indique le titre du topic), ni même 3.10, est-ce une fonction nouvellement implémentée ou issue d'un add-on ?
Je ne comprends pas ce qui empêche de manière générale de faire appel aux champs d'une couche appelée dans les modules de calculs du modeleur graphique. Les mystères de QGIS demeurent largement insondables à mon humble niveau :)
#5 Wed 09 December 2020 12:30
GlaDal
Est-il possible de mettre le modèle en pj. Je prendrai le temps de regarder. Pour le Branch conditional, c'est assez nouveau oui (c'est soit depuis la 3.14 ou la 3.16).
Pour info, un atelier sur l'utilisation du modeleur sera proposé lors des journées francophones des utilisateurs Qgis ce mardi matin. Le programme devrait sortir aujourd'hui et les inscriptions demain ou vendredi. http://conf.qgis.osgeo.fr/z20_programme.html
#6 Wed 09 December 2020 15:33
JulienJoye
A vrai dire je ne saurais pas quel modèle présenter en illustration, étant bloqué par cette situation j'ai eu tendance à passer outre et faire autrement en abandonnant ces pistes, qui si elles étaient possibles seraient tout de même bien plus rapides et confortables. Je n'ai donc pas conservé les modèles en l'état.
Je vais donc regarder ce qu'il est possible de faire avec 3.16 plus en détail, les nouveautés nombreuses étant certes très excitantes, mais aussi légèrement chronophages à assimiler actuellement. Merci beaucoup.
Sinon ce programme des journées francophones des utilisateurs de QGIS m'enthousiasme énormément, j'essaierai d'assister aux conférences du mercredi et vais faire une demande à ma hiérarchie pour l'inscription à un atelier du mardi. Même si étant donné le calendrier très chargé du moment j'ai mince espoir de recevoir une approbation.
