#1 Thu 04 June 2020 22:04
- BrunoLavergne
QGIS 3.6.3: Uniformiser differentes couches entres elles
J'utilise la version de QGIS 3.6.3
J'ai souvent besoin d'uniformiser des couches entre elles et la méthode que j'utilise est laborieuse.
Je vous donne un exemple concret :
J'ai une couche qui dessine la région Occitanie et une autre couche qui contient les 13 départements de cette région.
Ces 2 couches sont de sources différentes (qualité/définition hétérogène)
Donc le contour des départements qui jouxtent le contour de la région ne correspondent pas.
Pour que ces 2 couches correspondent, je procède en 2 étapes :
- J'agis sur les contours des départements avec l'outil de nœud pour qu'ils déborde sur le contour de la région.
- Ensuite j'utilise "Menu/Vecteur/Outil de géotraitement/Couper" en prenant comme couche source les département retouchés et comme couche de superposition la région.
Existe t'il un outil qui automatise ce genre de manipulation ?
Merci de votre aide.
#2 Fri 05 June 2020 09:32
- GlaDal
Re: QGIS 3.6.3: Uniformiser differentes couches entres elles
Le mieux serait d'utiliser des couches "Départements" et "région" qui proviennent de la même base de données (GeoFLA ou BD Admin de l'iGN) ou certainement (https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/co … streetmap/)
Au plaisir,
#3 Fri 05 June 2020 22:40
- Julien81
- Lieu: Giroussens
Sinon pourquoi ne pas regrouper vos départements pour générer votre région?
