#1 Fri 05 June 2020 09:15
Bastien28
Interaction sur application Android Portal by ArcGis Enterprise
Je rencontre un problème sur une application web de Portal by ArcGis Enterprise. Cette application est créée pour un affichage sur mobile.
Certaines téléphones de l’organisation (étant en version Android) peuvent lancer l’application via l’URL, mais il y a impossibilité de l’utilise, ils ne peuvent déplacer la carte, ni zoomer, ni utiliser le géocodeur. Mais il est possible d’accéder aux tables attributaires des entités.
Cependant, sur certaines tablettes Android, cela fonctionne correctement ainsi que sur les versions iOS.
Avez vous deja rencontré ce problème ?
B. GENTIL
Dernière modification par Bastien28 (Thu 06 August 2020 09:04)
#2 Thu 03 September 2020 04:53
CACH
Re: Interaction sur application Android Portal by ArcGis Enterprise
Utilisez-vous les fonds de cartes vectoriels? Ils peuvent poser problèmes sur cerains appareils mobiles (surtout les plus anciens) car ils demandent plus de ressources.
#3 Thu 03 September 2020 14:50
s10
le "double tappe" pour zoomer fonctionne-il ?
#4 Thu 03 September 2020 16:49
ursste1
J'ai un portal 10.6.1 et le pb est connu d'esri il faut passer en 10.7.
Même symptômes sur une tablette Samsung.
Sur certains téléphone, ça marche avec Firefox.
Cdlt
#5 Fri 04 September 2020 11:25
Bastien28
Bonjour, en effet oui après réponse du support d’ESRI, le problème est connu et c’est un bug sur Google Chrome sur Android pour la version portal 10.5.1 et 10.6.1.
il faut passer sur Firefox ou passer en 10.7.1
Cdlt.
