GeoDataDays 2025
#1 Fri 12 June 2020 14:48
Alice.C
PG Admin - Table "etat" pour connaître le remplissage d'autres tables
J'administre pour plusieurs intercommunalités une bd statistiques dans laquelle existe une trentaine de tables sur des données liées à la population, aux logements, etc.
Je souhaiterais mettre en place une table qui me permettrait de connaître l'état de remplissage de toutes ces tables, à savoir connaître par interco si les données sont complètes, manquantes ou partielles.
Pour illustrer ce propos, en considérant les tables de départs population et logements, je souhaiterais créer la table remplissage sous la forme en exemple (voir fichiers joints).
J'ai fais quelques essais en créant la table remplissage puis en faisant un update comme ci-dessous
UPDATE remplissage SET "interco_A" = 'complet'
          FROM population
          WHERE remplissage.column_name = 'pop_12'
               AND population."pop_12" IS NOT NULL
               AND population.epci = 'interco_A';
UPDATE remplissage SET "interco_A" = 'pas de donnée'
          FROM population
               AND population."pop_12" IS NULL
UPDATE remplissage SET "interco_A" = 'partiel' WHERE "interco_A" IS NULL;
Résultat : cette requête est très moche mais surtout donne un résultat faux. Puisque je crois comprendre qu'à partir du moment où est détectée une valeur null, ma requête ne permet de faire la différence entre un remplissage partiel ou une donnée inexistante.
Quelqu'un peut-il m'aiguiller vers une solution svp ?
AC
Dernière modification par Alice.C (Fri 12 June 2020 14:50)
#2 Fri 12 June 2020 16:02
jmarsac
Lieu: NICE
Re: PG Admin - Table "etat" pour connaître le remplissage d'autres tables
Pas testée mais la requête suivante devrait faire le job :
WITH pop AS (
  SELECT epci,
    CASE
      WHEN bool_and(pop12 is null) THEN 'pas de donnée'
      WHEN bool_and(pop12 is not null) THEN 'complet'
      ELSE 'partiel'
      END AS etat
    FROM population  GROUP BY epci
  UPDATE remplissage SET "interco_A" = (SELECT etat FROM pop WHERE epci = 'interco_A')  WHERE column_name = 'pop 12';
Dernière modification par jmarsac (Fri 12 June 2020 16:04)
Jean-Marie
Azimut
#3 Mon 15 June 2020 10:31
Alice.C
Cela fonctionne, merci pour votre aide !
AC
