Printemps des cartes 2024
#1 Tue 16 June 2020 16:46
Jean-Marie64
Lieu: Pau
[MAPSERVER] spécification de valeurs par défaut
d'après la doc (https://mapserver.org/mapfile/validatio … in-the-url) il est possible de spécifier des valeurs par défaut pour les paramètres qui ne sont pas passés dans une url.
dans le layer défini plus bas on peut passer en paramètre les paramètres suivants : GEOJSON, LONMIN, LATMIN, LONMAX et LATMAX
exemple http://...GEOJSON=file.json&LONMIN=-10&LATMIN=35&LONMAX=30&LATMAX=65&...
pour définir des valeurs par défaut il suffirait d'écrire par exemple :
  VALIDATION
    "GEOJSON" "^.*$"
    "LONMIN"  "^.*$"
    "LONMAX"  "^.*$"
    "LATMIN"  "^.*$"
    "LATMAX"  "^.*$"
     "default_LONMIN"  "-10"
     "default_LONMAX"  "30"
     "default_LATMIN"  "40"
     "default_LATMAX"  "60"
 END
ou encore
  VALIDATION
    "GEOJSON" "^.*$"
 END
mais mapserver me signale toujours que la substitution ne se fait pas  :
Failed to parse expression: [shape] within fromText('POLYGON((%LONMIN% %LATMIN%,%LONMAX% %LATMIN%...
on utilise la version 7.4.3
merci d'avance
Jean-Marie
LAYER
  # objects contours
  NAME "objects"
  STATUS off
  TYPE polygon
  CONNECTIONTYPE OGR
  CONNECTION "%GEOJSON%"
  FILTERITEM "name"
  METADATA
    "ows_title" "objects Contours"
  END
  VALIDATION
    "GEOJSON" "^.*$"
    "LONMIN"  "^.*$"
    "LONMAX"  "^.*$"
    "LATMIN"  "^.*$"
    "LATMAX"  "^.*$"
  END
  PROJECTION
    "init=epsg:4326"
  END
  TOLERANCE 1
  TOLERANCEUNITS pixels
  CLASS
    NAME "object"
    EXPRESSION (([shape] within fromText('POLYGON((%LONMIN% %LATMIN%,%LONMAX% %LATMIN%,%LONMAX% %LATMAX%,%LONMIN% %LATMAX%,%LONMIN% %LATMIN%))') or [shape] overlaps fromText('POLYGON((%LONMIN% %LATMIN%,%LONMAX% %LATMIN%,%LONMAX% %LATMAX%,%LONMIN% %LATMAX%,%LONMIN% %LATMIN%))')))
    STYLE
      OUTLINECOLOR 0 0 0
      COLOR 113 80 121
      OPACITY 40
    END
  END
END
#2 Wed 17 June 2020 11:17
Jean-Marie64
Lieu: Pau
Re: [MAPSERVER] spécification de valeurs par défaut
en fait l'erreur était dans mon mapfile qui contenait plusieurs layers mais je n'avais mis les valeurs par défaut que sur un layer....
Jean-Marie
