Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: Afficher ma table importee depuis Postgis avec python - Sujet suivant
#1 Fri 19 June 2020 03:18
- nmokht97
- Lieu: Rue jules Valles
J'essaie de faire des test avec la console python dans un premier temps afin d'afficher des tables depuis ma base de données Postgresql (PostGis), et je debute avec QGIS, grace à des tuto sur net j'ai trouvé le script permettant ceci
from qgis.core import *
from qgis.core import QgsProject
from PyQt5.QtCore import QFileInfo
from qgis.core import QgsVectorLayer, QgsDataSourceUri
def run_script(iface):
uri = QgsDataSourceUri()
# set host name, port, database name, username and password
uri.setConnection("localhost", "5432", "Base_test", "user", "****")
# set database schema, table name, geometry column and optionally
# subset (WHERE clause)
uri.setDataSource("public", "table en question", "geom","")
vlayer = QgsVectorLayer(uri.uri(), "table en question", "user")
QgsMapLayerRegistry.instance().addMapLayer(vlayer)ce code ne me renvoie aucune erreur sauf que la couche ne s'affiche pas dans QGIS.
Que faire SVP.
Merci par avance de votre et le super boulot que vous faite pour les debutant comme moi. ![]()
#2 Thu 25 June 2020 11:16
- JD
Re: QGIS: Afficher ma table importee depuis Postgis avec python
le code n'est pas executé car vous ne lancez pas la fonction run_script
J'en ai profité pour corriger les petites coquilles si vous êtes en qgis 3
vlayer = QgsVectorLayer(uri.uri(), "table en question", "postgres")
QgsProject.instance().addMapLayer(vlayer)
run_script(iface)Hors ligne
#3 Thu 25 June 2020 11:19
- nmokht97
Merci JD
j'ai effectivement réussi à corriger mon soucis avec exactement votre correction.
Pages: 1
