#1 Fri 19 June 2020 11:54
gcastella
QGIS: Ouvrir un fichier shp stocke en http ?
Nous allons procéder prochainement à une migration de données depuis une arborescence fichier standard (du type c:\dossier1\dossier2\fichier1.shp) vers une arborescence SharePoint accessible en http (du type https://monserveur.fr/dossiers1/dossier2/fichier1.shp).
Est-ce qu'il est possible d'ouvrir ce fichier vecteur directement depuis le menu "Couches - Ajouter une couche - Ajouter une couche vecteur..." ?
Si oui, comment ?
Merci, Cordialement.
#2 Fri 19 June 2020 12:16
sylvain poupard
Re: QGIS: Ouvrir un fichier shp stocke en http ?
Jamais essayé mais on dirait que oui via le gestionnaire des sources de données / vecteur / radiobouton protocole http(s)
Bon courage
#3 Fri 19 June 2020 13:24
gcastella
J'ai déjà tenté via le gestionnaire de sources de données, mais à chaque fois j'ai le message suivant :
Download with "Protocol" source type has failed, do you want to try the "File" source type ?
Et que je réponde oui ou non, il ne se passe rien ensuite.
Merci quand même.
