#1 Fri 19 June 2020 19:52
MaxTho
Creation de polylignes a partir d un fichier texte
Comment peut-on créer un fichier de lignes en SHP quand on a les coordonnées des origines et des arrivées ainsi que le poids de chaque ligne en format CSV ou TXT?
D'avance merci.
#2 Fri 19 June 2020 22:54
Jean-Francois.BOIZET
Re: Creation de polylignes a partir d un fichier texte
Il existe un manuel décrivant le format shp voici l'url https://www.esri.com/library/whitepaper … pefile.pdf
Bon courage
Jean François
#3 Tue 23 June 2020 09:52
GeoSignature
Lieu: Saint-Pierre-des-Nids
Si vous importez votre table CSV en base de données, vous pourrez réaliser cette opération en "SQL Spatial", soit via PostGreSQL et son extension PostGis, soit via Spatialite.
Avec PostGis, regardez la fonction ST_MakeLine : https://postgis.net/docs/ST_MakeLine.html
Avec Spatialite, c'est la fonction Makeline : https://www.gaia-gis.it/spatialite-3.0. … 3.0.0.html
