#1 Mon 22 June 2020 16:40
- Lionelbeatrix
- Lieu: la rochelle
QGIS 3.4.5 (Madeira): Probleme de jointure
J'utilise la version 3.4.5-Madeira de qgis.
Voici mon soucis, lors de la jointure avec une table attributaire de format CSV ou ODS je ne récupère pas les entêtes de champs,
qgis me renvoi "fiels1.2.3..."
Comment puis procéder pour récupérer mes entêtes de champs?
Merci à tous, Lionel
#2 Thu 13 August 2020 13:24
- Julien81
- Lieu: Coufouleux
Re: QGIS 3.4.5 (Madeira): Probleme de jointure
Si vous utilisez bien un format texte csv avec délimiteurs, à l'import csv vous pouvez spécifier l'encodage, le nombre de ligne à ignorer (si lignes vides en début), si le fichier contient en-têtes ou non auquel cas il renvoi du field 1,2,3,... Les champs de coordonnées/geom, projection, etc...
Pour du format tableur (xls,ods?) plugin spreadsheetlayer permet de gérer l'import dans le projet de telles sources, conserver le nom des champs ou pas etc..
Cdlt
#3 Thu 13 August 2020 16:20
- Lionelbeatrix
- Lieu: la rochelle
Merci beaucoup pour votre réponse, je vais faire un essai
Très bonne soirée!
Lionel
