#1 Mon 22 June 2020 16:59
ckiko13
QGIS/Plugin AnotherDXF: probleme de projection
J'utilise le plugin AnotherDXF afin de transformer les DXF en shapes et garder les symbologies.
Lors de la transformation, il me demande quel est le SRC du DXF.
Je le renseigne, généralement c'est du Lambert III sud (EPSG: 27 563).
Lorsque les données s'affichent dans Qgis, elles se positionnent correctement. Mais dans les propriétés des couches, le SRC est inconnu.
Je lui réassigne donc le bon (27563) et là mes données se déplacent de 35 km ~.
Je ne comprends pas. Avez-vous déjà rencontré ce souci?
Y a-t-il une façon de faire particulière?
#2 Wed 03 February 2021 11:37
ckiko13
Re: QGIS/Plugin AnotherDXF: probleme de projection
Etant régulièrement confrontée au problème d'import des DWG en passant par PROJET_IMPORTER/EXPORTER_IMPORTER DES COUCHES DEPUIS DWG/DXF, j'utilise le plugin ANOTHER DXF.
J'ai trouvé comment résoudre mon problème: j'identifie dans Autocad le système de projection, et ensuite je procède ainsi dans Qgis:
- Dans PROJET_PROPRIETES_SRC, je définis le système de projection correspondant à mon fichier Autocad
- Dans PREFERENCES_OPTIONS_SRC, je lui indique que le SRC pour les couches = UTILISER LE SRC DU PROJET
Je n'ai ainsi plus de soucis de décalages.
