#1 Tue 23 June 2020 10:32
- Ilyass
QGIS: Fusion polylines
J'ai une couche qui contient les postes de refoulement, avec un tronçon en pompage et un troncon en pression. Le but c'est de créer un seul tronçon pompage du PR jusqu'au point de refoulement. L'idéal serait de fusionner les lignes pour n'en faire qu'une. y'a t il un outil qui permet de fusionner, sachant qu'il y une partie de tronçon en commun pour les trois PR, j'aimerais avoir donc une ligne par PR !
Par avance merci !
J'ai réfléchi sur une solution, mais je suis toujours en recherche de comment l'appliquer.
En gros, elle consiste à dire que si le noeud amont est un poste de refoulement, on utilise le flow trace jusqu'au point le plus en aval et on fusionne tous les tronçons, et si on est sur un tronçon en commun avec un autre poste de refoulement, dans ce cas on crée un nouveau chemin pour le poste de refoulement en question !
Dernière modification par Ilyass (Tue 23 June 2020 11:54)
#2 Tue 23 June 2020 10:47
- Ilyass
Re: QGIS: Fusion polylines
des idées ? même en Python !!!
Dernière modification par Ilyass (Tue 23 June 2020 11:56)
#3 Tue 30 June 2020 14:27
- Ilyass
Est ce qu'il existe un outil qui permet de créer trois lignes fusionnées du PR jusqu'au point de refoulement ? comme marqué dans l'image jointe !
#4 Fri 09 January 2026 09:36
- bricofoy
moi pour fusionner des lignes, j'utilise le plugin "join multiples lines"
