#1 Tue 23 June 2020 14:49
Alphonse_66
Lieu: Besançon
QGIS: Ajout de champs attributaires sur plusieurs couches
Existerait-il une méthode ou une extension qui permettrait d'appliquer la même opération (un ajout de champs attributaires) à un ensemble de couches ? Je dois faire des modifications, toutes identiques, sur une quarantaine de couches. L'outil de refactorisation permet le traitement de plusieurs couches à la fois, mais pas vraiment avec une seule opération pour l'ensemble des couches sélectionnées. Et au-delà d'une dizaines de couches, l'affichage devient problématique.
N'étant pas très à l'aise avec le modeleur (ou son équivalent sur Qgis), j'ai bien du mal à réaliser cette opération à la chaîne. N'y aurait-il pas un moyen simple d'ajouter un champs à toutes les couches visibles, sélectionnées ou présentes dans une base Spatialite ?
Al.
#2 Wed 24 June 2020 16:40
JD
Re: QGIS: Ajout de champs attributaires sur plusieurs couches
il faut  exécuter comme processus de lot l'algorithme "calculatrice de champs" de la boîte à outil de traitement.
Pour ce faire, Traitement, Boîte à outils et rechercher Calculatrice de champs puis clic droit dessus et exécuter par lot
C'est pas forcément évident à prendre en main mais ca fonctionne.
Avant cela, je vous invite à exécuter de manière normale cet algorithme pour bien voir comment on le remplit.
Remarque :
Même si vous avez beaucoup de champs à rajouter, je pense qu'il est mieux de passer par l'algorithme "calculatrice de champs" que refactoriser les champs qui n'est clairement pas pratique à utliser par lot.
#3 Wed 24 June 2020 17:17
Alphonse_66
Lieu: Besançon
Merci pour votre réponse ! Je vais essayer ça. J'ignorais que la calculatrice de champs pouvait faire du travail en lot !
