#1 Mon 09 February 2004 20:50
Marc ROSSI
Precision et capacites des GPS
Nous desirons acquerir un GPS pour realiser de l'arpentage en zone rurale.
Nous avons besoins d'une tres grande precision, 1m voir 50cm, et de
recuperer facilement les points vers un SIG (Mapinfo ou StarCarto).
A votre avis quels sont les appareils du marche actuel qui peuvent donner
ce type de precision.
Certains donnent-ils la possibilite de visualiser la parcelle et la surface
arpentee directement, possibilite de couplage avec un PDA ...
Est il interressant d'avoir directement les point en lambert ou de les
convertirs a poterioris?
Je serais interresse par vos retours d'experiences et vos conseils en la
matiere.
Marc ROSSI
#2 Mon 09 February 2004 20:51
Liste Geomatique
Re: Precision et capacites des GPS
vaste sujet... pour cette gamme de precision, il faut prevoir du
positionnement differentiel.
differents produits sur le marche sont interessants:
- Trimble (commercialise par D3E www.d3e.fr). tous leurs produits tournent
sous windowsCE et permettent d'exporter vers des formats SIG (shp, mif/mid
...) et de visualiser le leve sur le terrain, eventuellement sur un fond
raster: GEOXT ou Pathfinder power
-la meme societe a developpe pour l'ONIC un produit sur PDA utilise pour les
controles PAC et commercialise par la suite qui doit pouvoir integrer des
corrections differentielles.
-Leica propose egalement des recepteurs dedies au SIG (GS20 par exemple)
moins conviviaux de mon point de vue mais permettant d'obtenir la precision
voulue.
La liste serait longue et je ne peux etre exhaustif... un facteur cout
important va etre le fait d'avoir les corrections differentielles en temps
reel ou non. Dans le premier cas un seul recepteur peut suffire si vous
utilisez les donnees du RGP (je ne pense pas qu'Egnos permette d'obtenir la
precision que vous recherchez - quelqu'un peut-il confirmer?). sinon il
faudra acquerir un deuxieme recepteur (a moins d'utiliser des corrections
temps reels avec abonnement payant).
Pour ce qui est de l'obtention du Lambert en temps reel, cela depend de la
methode de transformation utilisee par le recepteur. Si c'est une transfo
standard, la precision est de quelques metres. Si une transformation type
Circe est utilisee alors vous conservez la precision de vos donnees.
Jean-Odon CENAC
www.servicesgeographiques.com
centre de formation continue specialise en SIG
