#1 Thu 09 July 2020 15:42
Bousse
QGIS 3.10: Probleme Rasterisation
J'essaie de passer une couche vecteur issue d'une grille 30x30m en raster (voir image 1), cependant cela ne fonctionne pas en renseignant les paramètres suivants :
- champs à utiliser pour la valeur de pixel -> celui que je désire (valeur comprise entre 6.26 et NULL).
- unité du résultat raster : unités géoréférencées
- largeur/résolution horizontale : 0,5m
J'ai fait plusieurs tests avec d'autres largeur/résolution/champs... Rien n'y fait !
Ce n'est pas non plus les valeurs des pixels (voir image 2), car l'histogramme est vide ! Ce n'est pas non plus la couche, je n'ai jamais réussi à rasteriser une couche vecteur avec cette version de QGIS, même une autre couche !
Une idée ?
Merci d'avance et bonne journée
Dernière modification par Bousse (Thu 09 July 2020 15:42)
#2 Thu 09 July 2020 16:42
carteq
Re: QGIS 3.10: Probleme Rasterisation
Déjà en regardant votre symbole décimal dans votre post, ça joue entre la virgule et le point. Il faut être constant avec le logiciel et utiliser le format qu'il attend.
Si votre colonne est en nombre, la valeur nulle ne devrait pas exister. Mettez un chiffre et renseigner-le plus tard comme la valeur nulle.
Dernière modification par carteq (Thu 09 July 2020 16:43)
#3 Fri 10 July 2020 10:20
Bousse
Merci bien, ça fonctionne en entrant "largeur/résolution horizontale de 1m". Meme en étant constant avec le logiciel, il semble ne pas vouloir effectuer la conversion avec une valeur avec un point ou une virgule.
J'ai aussi modifier le cas ou la valeur est NULL
#4 Fri 10 July 2020 14:18
carteq
Vous utilisez quel outil pour la conversion ?
Si c'est "Rastérisation (vecteur en raster)", quel type de données en sortie demandez-vous ?
