Pour sa 21ème année, l’association GeoRezo a toujours besoin de vous !
10€ = 1 mois de frais bancaires ; 15€ = 12 mois de nom de domaine ; 30€ = 1 semaine de location des serveurs …
Faire un don
Retrouver nos membres bienfaiteurs
#1 Fri 17 July 2020 18:11
Cantalou
QGIS: Calcul de volume ... encore !
Bonjour.
Oui, "encore !" car le sujet semble avoir été traité de nombreuses fois mais mes recherches n'ont pas abouties à une solution avec QGIS.
Voilà le problème: imaginez une carrière ouverte sur un versant plus ou moins régulier. Je dois calculer le volume extrait de cette carrière. Je dispose d'un MNS de la carrière et de ses environs.
Il n'est pas possible d'utiliser les outils de calcul d'un volume par rapport à une surface horizontale à une côte précise car la surface d'origine n'est pas horizontale: elle suit la pente du versant.
Il faudrait donc faire la différence entre le MNT actuel de la carrière et celui d'avant l'ouverture... mais évidement il n'y a aucun relevé de la surface initiale.
Il faut donc "imaginer" cette surface en pente en suivant à peu près le contour de la carrière.
-> Comment créer cette surface de référence et en faire un raster que je pourrais soustraire au MNS actuel ?
Merci de votre aide
PS: les logiciel de photogrammétrie type "Pix4D" font ça très bien mais dans le cas présent il n'est pas question d'utiliser ni drone ni photogrammétrie.
#2 Tue 21 July 2020 12:48
Papa-Yankee-Bzh
Re: QGIS: Calcul de volume ... encore !
Le sujet m'intéresse, je vais épingler ce fil de discussion ! smile
J'ai bien une idée pour retrouver la topo initiale, mais après je cale :
- Extraire les courbes de niveau depuis le MNS.
- Les simplifier en virant celles qui sont propres à l'excavation (en gros, les lignes fermées internes à la carrière)
- Pour celles qui se prolongent hors carrière, les remettre en ligne de droite (ou suivant les courbes de la topo locale) à l'intérieur du périmètre de la carrière, pour retrouver un semblant de topo initiale.
Mais re-rastériser cela ensuite, je ne sais pas faire. Je passe la main ! big_smile
"Le possible est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai."
#3 Tue 21 July 2020 17:00
Cantalou
Je n'avais pas pensé aux courbes de niveau, c'est peut-être une piste ! ... Mais de toute façon j'ai calé bien avant !
Est-il possible de générer un MNT à partir de ces courbes ? Peut-être en passant par une interpolation ?
#4 Thu 23 July 2020 09:36
Romvallah
Lieu: Troarn
Peut-être en générant les points sur les courbes de niveau et ensuite se servir du semis de points pour créer le MNT, sinon dans les options d'interpolation d'un TIN, il y a la possibilité d'ajouter au lieu du semis de points habituel, du linéaire.
PS: J'ai essayé de générer un mnt à partir de lignes mon pc est en PLS
#5 Thu 23 July 2020 10:47
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Pour générer un MNT à partir de courbes de niveau et de points côtés, il suffit de rasteriser les lignes et points
Puis de faire un close gaps avec les outils Saga.
Renaud Mouche
