#1 Tue 21 July 2020 10:12
- yacoub1073
QGIS/Atlas: Exporter un Atlas en plusieurs projets QGS
j'aimerais exporter chaque vue de mon atlas en un projet QGS.
Les options d'exports sont limitées à IMAGE et PDF.
Je vous remercie
#2 Wed 22 July 2020 00:18
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS/Atlas: Exporter un Atlas en plusieurs projets QGS
Un fichier qgs est défini à https://docs.qgis.org/3.10/fr/docs/user … ile-format comme un ensemble dont un élément est la composition de votre atlas. Je peine donc à voir comment vous voulez exporter les vues de l'atlas en qgs.
Ce serait pour quoi faire ?
#3 Wed 22 July 2020 14:09
De ce que je comprends, pour chaque vue de votre atlas, vous voulez créer un projet QGIS, qui reprenne les couches de la vue; lesquelles couches ne contenant que les objets contenus dans le cadre de la vue. C'est bien cela ?
Jean-Marie
Azimut
#4 Thu 23 July 2020 07:52
- Romvallah
- Lieu: Troarn
Certainement que la personne veut avoir le même système que l'on trouve sous Mapinfo pour pouvoir faire de la réédition à la volée.
( j'avoue que moi j'aurai bien voulu pouvoir générer des mises en page grâce à l'atlas)
#5 Wed 19 August 2020 17:51
- yacoub1073
oui c est effectivement l objectif
desolé pour la reponse tardive
#6 Wed 19 August 2020 19:40
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Puis-je "encore" demander ce que vous souhaitez faire avec cet extrait de fichier qgs?
#7 Thu 20 August 2020 11:00
- yacoub1073
Cet export en plusieurs fichier Qgs permettra une reedition à volonté au cas par cas suivant l'objectif et une distribution du projet vers des services pour une "lecture seule".
#8 Thu 20 August 2020 14:20
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Je ne suis pas sûr de bien voir mais, pour répondre à votre question initiale, non, je ne vois pas de moyen direct de faire ce que vous voulez. Pas impossible mais j'ignore si le jeu en vaut la chandelle:
- Il faudrait récupérer l'emprise de l'objet carte pour chacune des entités de l'atlas
- le convertir en objet spatial
- découper toutes les couches du projet avec l'entité emprise
- si vous utilisez une base de données, les deux étapes précédentes peuvent se résumer à la création de vues sur l'emprise spatiale pour chaque couche
- enregistrer le projet sous avec les nouvelles couches de l'emprise
- passer à l'entité atlas suivante et rebelote.
Évidemment tout ceci peut être scripté. Je pense que des algorithmes existent quasi pour chaque étape...
Mais avant d'en arriver là, peut-être voulez-vous essayer l'export pdf avec un geopdf (QGIS 3.10 minimum): vous aurez l'emprise de la mise en page, les couches et la possibilité d'interroger les entités, de (dé)cocher les couches...
