#1 Thu 23 July 2020 20:12
QGIS: Disparition taxon dans fenetre mise en page
Entre mon espace de travail et ma mise en page, des taxons n’apparaissent pas sur la seconde.
Auriez-vous une idée du problème.
Ci-joint une capture d'écran des deux fenêtre (travail / mise en page) avec les expressions pour l'affichage conditionnel des objets.
Merci à vous, Elise
Géoscope
#2 Fri 24 July 2020 08:28
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Disparition taxon dans fenetre mise en page
Une plage d'échelles de visibilité associée aux classes qui n'apparaissent pas?
#3 Mon 27 July 2020 10:04
- GlaDal
Ou peut-être un problème d'indexation spatiale. Essayez de le regénérer dans les propriétés de la couche concernée (rubrique 'source'- créer un index spatial')
Très joli fond de carte par ailleurs
#4 Sun 02 August 2020 22:47
SANTANA : j'ai vérifié de ce côté là, aucune échelle de visibilité activée, ni dans les propriétés de la couche, ni au niveau de chaque taxon.
GlaDal : l'option "créer un index spatial" est grisé, je ne peux pas faire l'opération :-( J'ai pourtant bien un champ que j'ai nommé Id (Integer, longueur 3 - j'ai environ 200 objets) et que j'ai mis à jour avec l'expression [@row_number].
J'ai remarqué que si je dézoomais dans la fenêtre de travail, les mêmes taxons disparaissent !
Elise
Géoscope
#5 Sun 02 August 2020 23:12
Re bonjour,
Problème résolu : j’utilisais une couche au format tab, j'ai enregistré cette même couche en shp... plus de problème :-)
C'est le problème pour créer l'index qui m'a mis la puce à l'oreille.
Merci :-)
Elise
Géoscope
