#1 Mon 03 August 2020 11:27
- dbantoine
QGIS 2.14: Gestionnaire extension indisponible
Depuis plusieurs jours, le gestionnaire d'extension est indisponible chez moi sous QGIS 2.14 (voir image jointe).
Est-ce le cas uniquement chez moi ou bien est-ce général ?
Si c'est général, est-ce que certains ont des informations ? Le gestionnaire d'extension en 2.14 est il définitivement fermé ?
J'ai cherché des informations à ce sujet sans succès pour le moment d'où ma demande ici.
Je précise que j'utilise la 2.14 car j'ai des extensions personnalisées qui ne fonctionnent que sur cette version.
Merci d'avance pour les réponses,
#2 Tue 04 August 2020 09:25
- romainbh
Re: QGIS 2.14: Gestionnaire extension indisponible
À tout hasard, essayez de modifier le http en https ? Je vois que c'est le https qui est utilisé sur les versions plus récentes, d'un coup ça pourrait fonctionner.
#3 Wed 05 August 2020 08:40
- dbantoine
C'est la bonne solution. J'ai passé le dépôt en https et il refonctionne parfaitement.
Précision utile, il est impossible de supprimer le dépôt par défaut, il faut en créer un nouveau en parallèle, à renseigner en https.
Merci beaucoup pour la réponse,
#4 Mon 19 October 2020 09:06
- Martin Levesque
J'ai le même soucis que vous.
J'ai essayé avec https mais ça ne fonctionne pas. Auriez-vous d'autres pistes svp? J'ai entendu parlé de soucis de proxy. Mais je n'ai pas de compétences sur le proxy.
J'ai essayé les deux solutions ci-dessous, les deux sont indisponibles. J'utilise la version 2.18.28.
https://plugins.qgis.org/plugins/plugins.xml
https://plugins.qgis.org/plugins/plugins.xml?qgis=2.18
J'ai juste les quelques plugins de bases (une dixaine). Je suis donc très limité. La seule chose que j'ai réussi c'est l'extension de base «processing» qui élargie quelques peu.
Je vous remercie d'avance pour vous aide, Martin
#5 Tue 27 October 2020 14:02
- insuq8
J'ai également le même problème que Martin, avec la version QGIS 3.4 ! Le gestionnaire d'extension est indisponible.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Indi
#6 Tue 27 October 2020 15:09
Indi, le gestionnaire est indisponible ou l'onglet des extensions non installées uniquement ?
Pour Martin et le proxy, si vous êtes chez vous derrière une box, vous n'êtes pas derrière un proxy.
En revanche, si vous êtes dans un réseau d'entreprise, il est fort probable que votre accès internet nécessite la configuration d'un proxy.
Si vous utilisez un partage de connexion 4G, veillez à bien être connecté avant de lancer QGIS.
#7 Wed 28 October 2020 11:06
- insuq8
Merci de votre réponse. Le gestionnaire est indisponible, et l’onglet des extensions non installées ne s'affichent pas (je vous joins une capture d'écran en pièce jointe).
Je suis au sein d'une collectivité, qui bloque peut-être l'accès au réseau. Dans ce cas, savez-vous comment configurer le proxy ?
Bien à vous, Indi
Dernière modification par insuq8 (Wed 28 October 2020 11:07)
#8 Thu 29 October 2020 08:01
- chanteclair
- Lieu: Pau
Essayez de cliquer sur "Recharger tous les dépôts" à l'endroit de votre capture. En règle générale, cela suffit à reconnecter le gestionnaire.
#9 Thu 29 October 2020 10:38
- insuq8
Merci de votre réponse Chanteclair. Toutefois, même avec cette manip le dépôt d’extension reste toujours indisponible, et l'onglet des extensions non installées de s'affichent toujours pas.
Je reste bloqué à ce stade.
Indi
#10 Thu 29 October 2020 10:49
Pour le proxy, regardez dans les paramètres de connexion de votre navigateur Internet, vous y trouverez l'information de connexion au proxy.
Sinon, contactez votre admin réseau.
#11 Thu 29 October 2020 14:46
- insuq8
Super, merci pour votre réponse ! Je contacterai mon admin réseau si je n'arrive pas à paramétrer le proxy.
Bonne journée à vous
