#1 Thu 06 August 2020 11:04
- zang
Intersect entre lignes et polygones
Question peut-être très bête et basique désolé...
J'ai une table de lignes et une table de polygones.
Je souhaite calculer la somme des longueurs de lignes pour chaque polygone.
Pour cela j'utilise la requête suivante:
SELECT s.nom, sum(st_length(st_intersection(l.geom, s.geom))/1000) as long_km FROM ligne l, polygone s WHERE st_intersects(l.geom, s.geom) GROUP BY nom
A priori ça marche.
Par contre je n'arrive pas à visualiser les résultats sur QGis.
Comment générer la géométrie résultant d'un intersect entre ces deux tables?
Et pas seulement une sélection des entités, mais en découpant les lignes par rapport aux polygones?
Si j'utilise le st_intersection pour générer la geométrie, la requête est extrêmement longue et impossible de charger dans QGIS au final...
SELECT s.nom, st_intersection(l.geom, s.geom) as geom FROM ligne l, polygone s WHERE st_intersects(l.geom, s.geom)
Merci d'avance pour vos lumières,
Bonne journée!
#2 Thu 06 August 2020 15:41
- zang
Re: Intersect entre lignes et polygones
Bon,
Après quelques recherches j'ai réussi mais je ne sais pas si c'est le plus rapide...
SELECT s.nom, ST_Multi(ST_collectionextract(ST_Intersection (l.geom, s.geom),2)) as geom FROM ligne l, polygone s WHERE st_intersects(l.geom, s.geom)
Merci pour vos améliorations...
