#1 Thu 06 August 2020 13:35
EmilieCCBE
[LIZMAP 3.3] Module cadastre - problème affichage des parcelles
je rencontre un problème avec le module cadastre déployé dans Lizmap 3.3.
Lorsque j'affiche la fenêtre du module cadastre dans un projet Lizmap, je peux choisir ma commune, choisir la section qui semble bien lié. Le nombre de parcelles trouvées s'affichent bien et l'application zoome sur le groupe de parcelles concernées. Cependant la liste des parcelles s'affichent en blanc. Lorsque l'on choisit une parcelle à l'aveugle, l'application semble bien zoomer sur la parcelle en question. Il est en revanche impossible d'afficher les informations relatives a la parcelle sélectionnée. Il est aussi impossible d'éditer le relevé de parcelle et de propriété.
Mes données sources sont stockées dans une base de données Postgres et elles ont été chargées avec le plugin cadastre. Le comportement des données dans QGIS ne pose aucun problème.
Dans Lizmap, l'utilisateur, qui est aussi administrateur, a été ajouté au groupe cadastre_lizmap créé par Lizmap pour accéder aux données du cadastre.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce type de problème ?
Bonne journée à tous.
#2 Sun 09 August 2020 07:47
Blaise Picinbono
Re: [LIZMAP 3.3] Module cadastre - problème affichage des parcelles
Bonjour;
Quel es le nom de votre projet lizmap ? Peut importe. Essayez de construite un nouveau projet lizmap avec un nom commençant par "cadastre", comme "cadastre_test'.
Sur une version 2.x de lizmap, en commencent le nom du projet par "cadastre",  cela permettait d'affiche  les infos des parecelles.
Cela ne marchait pas avec un nom de projet commençant par autre chose que "cadastre".
La version 3.x avec son groupe cadastre_lizmap résoud peut-être ce problème de nommage du projet ?
