Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Sat 08 August 2020 14:34
stella_sirius
Classification supervisée
Je souhaite faire une classification supervisée pour cela j'ai essayé 3 méthodes j'aimerai que quelqu'un me confirme si ma méthodologie est correcte:
1.  J'ai utilisĂ© une classification supervisĂ©e SVM avec prise en considĂ©ration des histogrammes de mes Ă©chantillons.
2.  j'ai appliquĂ© un NDVi sur l'image --> crĂ©ation de mask de NDVI----> lancĂ© la classification svm avec comme echantillons ( Batis, Jachère, et Montagne rocheuse ) je ne sais pas si cette procĂ©dure est juste ? comment je pourrai reprĂ©sentĂ© mes diffĂ©rentes classes vĂ©gĂ©tales masquĂ©es avec le NDVI?
3. la 3 éme méthode pareil j'ai créer NDVI ---> density slice --->Export to EVF----> classification SVM---> validation
#2 Mon 10 August 2020 10:09
Bénédicte
Lieu: Grenoble
Re: Classification supervisée
Pour les classifications supervisées il n'y a pas vraiment de méthodo type. Les traitements antérieurs à la classif peuvent être multipliés jusqu'à l'obtention du résultat souhaité avec par exemple de la décomposition d'image (ACP, MNF).
De la même manière d'autres indices parfois surprenant peuvent être calculés (NDWI ou autre rapport de bandes) : ce n'est parfois pas le NDVI qui fait ressortir la végétation au mieux (selon le type de véget, d'humidité et surtout selon les capteurs du satellite qui a acquis l'image).
Ainsi l'enchainement des traitements peut se faire sans limite pour une classification et dépendra de si vous recherchez l'efficacité ou la justesse du résultat :
traitements d'images (calcul de NDVI par exemple) + masquage de certains éléments (avec ledit NDVI) + classification + retraitement de certaines classes ...
Bénédicte
#3 Mon 10 August 2020 12:06
stella_sirius
Bonjour Bénédicte et Merci pour votre réponse,
je vous l'accorde, il faut plusieurs traitements pour arrivé au résultat souhaiter, c'est pour cela que j'essaie différentes méthodologies,
pour le moment le meilleur taux que j'ai pu obtenir jusqu'a maintenant c'est avec la mĂ©thode que vous avez citer  ( mask par NDVI) avec un taux de 82%
Maintenant je vais essayer d'appliquer un ACP, parcontre est ce qu'il faudra l'appliquer sur mes bandes et par la suite ajouter mes indice ( 3 indices ) et lancer la classification sur les 6 bandes?
#4 Tue 11 August 2020 14:03
Bénédicte
Lieu: Grenoble
Vous pouvez par exemple réaliser une ACP avant de procéder à la classification masquée des indices que vous avez calculés.
#5 Thu 13 August 2020 17:58
stella_sirius
vous voulez dire que je dois d'abords appliquer une acp sur mes 3 bandes puis refaire le même travail, c 'est à dire masqué le ndvi et relancé une classification
#6 Mon 17 August 2020 09:28
Bénédicte
Lieu: Grenoble
Vous pouvez en effet.
#7 Sun 13 September 2020 11:27
stella_sirius
Bonjour Bénédicte,
je reviens vers vous pour l'utilisation de l'ACP, est ce que je l'applique sur les 3 bandes et après j'ajoute le NDVI ? puis j'applique une classification?
#8 Mon 14 September 2020 09:27
Bénédicte
Lieu: Grenoble
Une Analyse en Composantes Principales s'applique sur une image composée de plusieurs bandes. Donc oui, vous calculez une ACP sur les 3 bandes dont vous disposez.
"Ajouter le NDVI" ne veut pas dire grand chose. Vous pouvez calculer, en parallèle de l'ACP, un indice de végétation (le NDVI) à partir duquel vous pouvez créer un masque de végétation que vous appliquez au moment de la classification des bandes de l'ACP.
Il est également possible de calculer un indice de végétation et de l'ajouter aux 3 bandes multispectrales de votre image avant de calculer l'ACP (donc calculée sur 4 bandes et non 3). Ce faisant, vous ajoutez de l'information, multipliez les bandes, ce qui peut (mais n'est pas obligatoire) améliorer le résultat de votre ACP.
Le mieux est de tester, d'être rigoureux dans le nommage de ses résultats, et de choisir la meilleure méthode.
Bénédicte
#9 Tue 15 September 2020 11:00
stella_sirius
Bonjour et merci pour votre réponse
ce que je compte faire c'est de calculer l'ACP sur les 3 bandes, ensuite calculer le NDVI sur le calcul j'appliquerai un masque et que j'ajouterai pour la classification et aussi calculĂ© un paramètre de texture sur ce mĂŞme NDVI et l'ajouter Ă  mes bandes, ce qui fait que je lancerai ma classification sur 5  bandes.
Ma question est est ce que je peux appliquer le paramètre de texture sur mon NDVI et pas sur l'image multispectrale?
et comment je peux analyser et interpréter les ACP, c'est a dire comment connaitre la variance de l'axe 1 et l'axe 2 sur ENVI
#10 Wed 16 September 2020 09:22
Bénédicte
Lieu: Grenoble
Le calcul de texture s'appliquant à une bande (fenêtre glissante), je ne vois pas de contre-indication au calcul de texture sur le NDVI : est-ce que c'est plus pertinent que de l'appliquer à une des bandes de l'image, seul un test et une comparaison des résultat peut nous le dire.
http://www.harrisgeospatial.com/docs/ba … trics.html
2 discussions sur les NDVI et ACP sur le forum :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php … amp;hl=acp
Bénédicte
#11 Wed 16 September 2020 11:16
stella_sirius
je vais y jeter un coup d’œil merci beaucoup
#12 Thu 17 September 2020 10:30
stella_sirius
Bonjour Bénedicte;
d'aprĂ©s les liens que vous m'avez envoyer, j'ai compris que aprĂ©s avoir appliquer une ACP, on s'intrĂ©sse aux 3 premières composantes, ce que j'ai fais c'est que j'ai  appliquĂ© une ACP sur mes 7 bandes, et j'aimerai savoir comment je peux connaitre a quelle bande correspond chacune des CP.
les valeurs qui sont reprĂ©sentĂ©es sur le plot  sont elles bien celles qui correspondent au variances?
Merci par avance.
Dernière modification par stella_sirius (Thu 17 September 2020 10:43)
#13 Thu 17 September 2020 13:02
Bénédicte
Lieu: Grenoble
La première bande de l'ACP contiendra l'information commune principale des 7 bandes. La deuxième bande contiendra la deuxième information principale commune aux 7 bandes etc. Plus on descend dans la liste des bandes de l'ACP puis c'est du bruit qui est représenté.
Je n'ai pas de solution mathématique à vous donner pour savoir à quoi correspondent vos bandes, mais une solution visuelle. Regardez quels sont les objets mis en évidence par vos bandes et vous en déduirez s'il s'agit d'eau, de végétation chlorophyllienne, de bâti ou autre. Il y a de fortes chances pour que la segmentation des informations ne soit pas aussi simple que ça, mais c'est un premier tri à une classification !
Pour ce qui est de la variance il vous faut la calculer la bande de l'ACP qui vous intéresse.
B.
#14 Thu 17 September 2020 15:20
stella_sirius
je me disais que peut ĂŞtre y'avait une option sur ENVI qui permettrait de le savoir
#15 Mon 28 September 2020 11:22
stella_sirius
Bonjour Bénédicte;
j'ai une autre  question concernant mon fichier d'Ă©chantillons, j'ai converti mon fichier ROI en shapefile sur ENVI, sur la table attributaire de mon sahpefile, j'ai les attributs suivants class_id, class_name, classçclrs, j'aimerai savoir si le ID class est une Ă©tiquette de ma classe et je peux lancer la classification sur cet attribut?, ou c'est juste un identifiant que envi attribue a chaque classe.
