#1 Tue 18 August 2020 12:04
fanou
QGIS: Envoie e-mail
Je souhaiterai envoyer un e-mail automatiquement lorsqu'un nouveau polygone est crée dans une table bien précise.
Je suppose qu'il faut passer par du code python, mais je ne vois pas bien comment faire et surtout ou mettre le code.
J'avais trouver ça sur le net :
https://www.quennec.fr/trucs-astuces/la … simplement
Pouvez-vous éclairer ma lanterne?
Merci, Stéphane
#2 Tue 18 August 2020 13:28
Thom25
Re: QGIS: Envoie e-mail
Je ne sais pas si ça peut t'aider, mais as tu regardé du coté des "Actions" dans QGIS. C'est onglet dans les propriétés de la couche qui permet de réaliser des actions lorsque tu manipules cette dernière.
#3 Tue 18 August 2020 15:38
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Soit une couche avec le champ EMAIL
Assez simplement, créer une action et mettre l'expression :
mailto:[% "EMAIL" %]
A priori, vous pourriez même enrichir le mail avec un sujet préformaté comme suit :
mailto:[% "EMAIL" %]?subject=[%OBJET_EMAIL%]&body=[%BODY%]
Ca peut être utile, par exemple de créer un champ virtuel OBJET_EMAIL ayant en valeur :
'Contact au sujet de l'objet '||"lib"||' et de n°'||"id"
#4 Tue 18 August 2020 15:56
fanou
MathieuR a écrit:
Merci, je vois bien le principe, mais comment l'envoyer automatiquement à chaque ajout de polygone, sans que l'utilisateur clique sur Action?
Stéphane
Dernière modification par fanou (Tue 18 August 2020 16:17)
#5 Wed 19 August 2020 16:41
MathieuR
Pour lancer une fonction à la création d'une entité, voir ce script :
from PyQt5.QtGui import *
def logLayerModified( onlyGeometry = None ):
    QgsMessageLog.logMessage( "layer modified" )
    QApplication.beep()
def logFeatureAdded(fid):
    QgsMessageLog.logMessage( "feature added, id = " + str(fid) )
    print("send email")
    QApplication.beep()
def logEditingStarted():
    QgsMessageLog.logMessage( "editing started" )
    QApplication.beep()
def logCommittedFeaturesAdded( layerId, addedFeatures ):
    message = layerId + " has features added: "
    for feature in addedFeatures:
        message += str( feature.id() ) + ", "
    QgsMessageLog.logMessage( message )
    QApplication.beep()
layer = QgsProject.instance().mapLayersByName('polygones')[0]
layer.layerModified.connect( logLayerModified )
layer.featureAdded.connect( logFeatureAdded )
layer.editingStarted.connect( logEditingStarted )
layer.committedFeaturesAdded.connect( logCommittedFeaturesAdded )
tiré de https://gis.stackexchange.com/questions … ore-commit
Dans votre cas, ne retenez que logFeatureAdded dans laquelle vous pourriez mettre la fonction d'envoi d'e-mail
