#1 Thu 20 August 2020 11:42
WahyaWolfy
QGIS: comptage d'entite a meme valeurs
je souhaite compter des sections de cables qui ont la même valeurs ( a savoir un code de section )
du style :
code cable  /  code section / nombre de section
cable 1      /    01              /           3
cable 2      /    02              /           2
cable 3      /    01              /           3
cable 4      /    01              /           3
cable 5      /    02              /           2
le but étant d'afficher le resultat dans un atlas
j'ai essayé les fonctions "count" et "count_distinct" ainsi que d'autres fonctions d'aggregat ... mais j'obtient toujours un résultat aberrant... genre 735 ou 8 au lieux de 2 par exemple ...  je n'ai plus trop de solutions
que puis-je faire?
WahyaWolfy
#2 Thu 20 August 2020 12:09
Joseph Jacquet
Re: QGIS: comptage d'entite a meme valeurs
Tu peux peut-être utiliser l'outil Statistiques par catégorie (Boite à outils de traitement > Analyse vectorielle > ...) ?
Cela te crée une table d'attribut avec, par valeur d'attribut, le nombre d'entités trouvées.
Le champ pour calculer la statistique se fait sur "nombre de section" et tu le catégorise par "code de section". Tu as alors un nombre de lignes égal aux nombres de valeurs par code de section avec des statistiques sur le code (min , max ,sum, mean etc.). Cela te crée une table que tu peux extraire de QGIS ou la réutiliser dans ton atlas.
En espérant t'aider,
JJ
Dernière modification par Joseph Jacquet (Thu 20 August 2020 12:17)
#3 Thu 20 August 2020 12:23
WahyaWolfy
Joseph Jacquet a écrit:
JJ
Merci beaucoup Joseph !!! ça fonctionne . c'est le résultat que je recherche big_smile
je te souhaite une excellente journée
#4 Thu 20 August 2020 14:20
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Sinon, créer un champ virtuel nb
et y mettre
count(section, section)
#5 Thu 20 August 2020 18:36
sylvainSIG
Lieu: Moissac
Je propose ça (Ca revient plus ou moins à ce que disait Mathieu ci dessus)
count("section", group_by:= "section")
Après si tu as une géométrie pour les sections (un polygone par exemple), tu peux utiliser la fonction "Joindre les attributs par localisation (résumé)" et tu demandes un compte.
Bien à toi
Sylvain
Dernière modification par sylvainSIG (Thu 20 August 2020 18:45)
