#1 Fri 21 August 2020 11:46
Vincent-SIABS
QGIS 3.6: Plugin Offline Editing
J'utilise QGIS 3.6 Noosa et je vais devenir fou.
Je souhaite utiliser la fonction hors ligne qui permet de "sortir" son projet du réseau de travailler dessus et de "revenir sur le reseau" en synchronisant les modifs faites hors lignes.
La doc à jour parle d'un plugin permettant de faire ça via un plugin :
https://docs.qgis.org/3.10/en/docs/user … ht=offline
Mais impossible de trouver ce fichu plugin dans les Extensions ni même sous forme d'outil intégré dans Qgis
Ce plugin a t'il été supprimé définitivement (bizarre que la doc à jour y fasse référence alors...) ou est ce moi qui n'arrive pas à faire fonctionner mon pauvre neurone :-(
Merci de votre aide.
#2 Fri 21 August 2020 11:50
Vincent-SIABS
Re: QGIS 3.6: Plugin Offline Editing
Je viens de trouver ici : https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=120882
Merci JD du coup ;-)
Désolé pour ce post il peut être supprimé.
Dernière modification par Vincent-SIABS (Fri 21 August 2020 11:51)
#3 Fri 21 August 2020 16:34
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
On va le garder ça peut toujours être utile ;-)
C'est sympa en tout cas d'avoir fait un retour
