#1 Thu 27 August 2020 15:17
- Pythonlearn
QGIS: Code pour bouton parcourir et autres
Je travail actuellement sur un plugin Qgis mais j'arrive pas a trouver les bons codes que j'ai besoin.
j'ai besoin d'un code pour le bouton parcourir pour permettre l’appli de chercher un fichier dans le PC ( le code que j'ai essayer fonctionne pas )
et pour le bouton exécuter j'essaye de faire un code pour prendre des données Qgis et les extraire dans un fichiers Excel
svp si vous avez déjà le code ou si vous avez une idée comment faire
#2 Thu 27 August 2020 16:23
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Code pour bouton parcourir et autres
Perso, mais c'est ce que suggère la doc QGIS aussi, un moyen de vite trouver les bons codes est de fouiner dans le code des autres extensions. Il y a un bouton "Parcourir" dans ce plugin? Allons voir le code qui lui est associé et "copions/adaptons". Ce n'est pas de la triche, c'est du partage de connaissances, et ça marche plutôt bien.
Autrement
fichiers = QFileDialog.getOpenFileName()
ouvre la fenêtre de sélection des fichiers. Tout réside après dans les options, filtres et valeurs par défaut que vous souhaitez utiliser. Voir là ou là pour la doc et des exemples.
Si j'ai bien compris, je pense que ce lien de la doc et notamment le point 6.6.2 pourrait vous aider.
#3 Thu 27 August 2020 17:10
- Pythonlearn
pour le bouton parcourir j'ai taper le code suivant , ça fonctionne sauf que je peux pas voir les fichiers pour les sélectionner . je sais qu'il faut ajouter d'autre chose pour sélectionner les fichiers mais je sais pas comment
def select_intput_file(self):
:return:
self.filename = str(QFileDialog.getExistingDirectory(
self.dlg, "Select input file "))
self.dlg.lineEdit.setText(self.filename)
self.filename = self.filename + "/"
pour le deuxième c'est bouton lancer je veux que le plugin prends le fichier que j'ai sélectionné ( un fichier qgis sous format SHP ) et prendre quelques données de ce fichier et les exporter sous format csv ou xls ou shp
