#1 Fri 28 August 2020 08:46
Jkerebel04
Lieu: Oraison
QGIS/Postgis: ST_BUFFERT - Probleme d'unite ou de projection ?
Je débute sur POSTGIS et je rencontre un problème pour lequel je ne trouve pas de solution.
A partir de la table des polygones représentant le bâtit du cadastre, je souhaite créer une table représentant les tampon/buffer à 10m autour de chaque bâtit.
J'ai lancé la requête suivante :
CREATE TABLE tampon_bat AS SELECT tab_bat.gid, ST_Buffer(geom,10) AS geom FROM tab_bat
A la lecteur de la table tampon_bat, j'observe que mes polygone sont plus grand que le pays, avec un facteur d'échelle exactement de 100 000.
J'imagine que cela vient d'un paramétrage, mais je n'arrive pas à trouver où.
Est-ce quelques parts dans une boite de dialogue de pgadmin4 ?
Est-ce une variable de la requête que je dois renseigner ?
Pourriez-vous m'indiquer ou se situe mon erreur et comment je doit la résoudre, s'il vous plait ?
Jérôme
« Patience et longueur de temps font plus que force et ni que rage » -  Jean de La Fontaine, Le Lion et le Rat.
#2 Fri 28 August 2020 10:45
ThomasG
Lieu: Nantes
Re: QGIS/Postgis: ST_BUFFERT - Probleme d'unite ou de projection ?
CREATE TABLE tampon_bat AS SELECT tab_bat.gid, ST_Buffer(geom, 10) AS geom FROM tab_bat;
En faisant la requête que vous mentionnez (répétée ci-dessus), si votre géométrie est stockée en EPSG 4326, les unités utilisées sont des degrés, votre fonction ST_Buffer va demander un tampon de 10° (environ 10 * 111km soit 1110000m)
Si vous transformez votre géométrie dans une projection utilisant des mètres, votre tampon fera réellement 10m. Vous trouverez un exemple ci-dessous utilisant Lambert 93 (code EPSG 2154, adapté pour la France métropolitaine)
CREATE TABLE tampon_bat AS SELECT tab_bat.gid, ST_Buffer(ST_Transform(geom, 2154), 10) AS geom FROM tab_bat
#3 Tue 01 September 2020 18:16
Jkerebel04
Lieu: Oraison
Super ça fonctionne très bien !
Merci !
