#1 Fri 28 August 2020 09:36
2click
QGIS: Jointure avec requete geopackage
j'ai un geopackage avec 2 tables (sondage avec 4 lignes et échantillon avec 20 lignes). Je fais une jointure basique dans le BD manager (select * from table1 left join table2 on id1=id2) qui me retourne 20 lignes après exécution. Lorsque je veux sauvegarder ce résultat dans une nouvelle couche avec "Charger", je n'ai plus que 4 lignes qui s'affichent dans la table attributaire et il y noté en haut de la fenêtre "total des entités : 20 , filtrées :4". Je vais voir dans le filtre, mais il est vide.
Est ce possible de supprimer ce filtre pour avoir la table complète?
Merci pour vos retours.
#2 Mon 31 August 2020 11:23
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Jointure avec requete geopackage
Lorsque vous chargez la nouvelle table, vous indiquez bien un champ contenant des valeurs numériques uniques comme identifiant (ou clé primaire)?
#3 Mon 31 August 2020 18:23
2click
Bonjour Santana,
oui j'utilise le "FID" (cf. image). Ce qui est étonnant, c'est que je vois bien toutes les données sur la carte (je suis en mode "déplacement de point" vu que j'ai plusieurs échantillons par point).
Est ce moi qui est loupé quelque chose?
#4 Tue 01 September 2020 09:56
SANTANNA
Lieu: Angers
Il n'y aurait pas deux champs fid dans la nouvelle table par hasard? Je vois "fid:1" dans la fenêtre DB Manager et dans la table attributaire, le champ à côté du fid qui apparaît n'est pas le même que dans DB Manager.
#5 Tue 01 September 2020 15:01
2click
oui, il y a 2 champs "fid", un dans chaque table que QGIS créé automatiquement lors de l'import dans le Geopackage. J'ai fait quelques essais mais je n'ai pas trouvé comment imposer un autre champ en clé primaire pour éviter d'avoir plusieurs "fid"?
Sinon cela fonctionne si je nomme les champs dans la requête mais c'est quand même dommage de ne pas pouvoir utiliser *.
Merci Santana
Dernière modification par 2click (Wed 02 September 2020 08:16)
