#1 Wed 02 September 2020 19:57
- michel15
- Lieu: sartene
QGIS: plugin isochrone IGN
Dans le cadre de la réalisation d'un schéma communal de DECI je cherche une solution pour créer dans QGIS 3.4.5 des iso-distances de 200 m sur les routes autour des points d'eau incendie.
J'ai essayer V.net.iso de Grass le résultat n'est pas satisfaisant voir inattendu. Je viens de télécharger un plugin sur MEDDE (Isochrones IGN : 1.2) qui fonctionne en géo-service, la couche se crée, seulement il n'y a pas de résultat visible sur la carto, et la table est vide.
Quelqu'un peut il SVP me renseigner sur le fonctionnement de ce plugin, sachant que je ne suis pas un expert en géomatique. Juste une formation basique sur l'utilisation de qgis.
je joint une image du résultat recherché.
En vous remerciant pour votre aide.
#2 Thu 03 September 2020 09:01
- Idir
- Lieu: Perpignan
Re: QGIS: plugin isochrone IGN
Pour le plugin Isochrones IGN : 1.2, il faut une clef et je l'avais testé sur Qgis 2.18, des couches vides comme résultat.
Sinon, j'utilise open route service qui se base sur les fonds d'Open Street Map et si vous voulez utiliser le résultat sur Qgis, vous pouvez exporter sous format GeoJSON et faire attention à la projection en ouvrant sur Qgis.
https://maps.openrouteservice.org/direc … &k2=km
Bonne journée,
IDIR
#3 Thu 03 September 2020 10:16
- michel15
- Lieu: sartene
Merci pour la réponse, je viens de découvrir l'appi, ça ne correspond pas à mes besoins, distance mini autorisée 1 KM (trop long).
En plus, j'ai plus de 3000 points, les isodistances à 200 m doivent me permettre d'analyser la couverture des risques incendie de tout le département.
#4 Thu 03 September 2020 10:49
- Francois Gueydon
- Lieu: Castelnaud la Chapelle
Tu peux jeter un oeil à QNEAT un autre plugin QGIS qui laisse plus de marge de manœuvre dans les réglages de distance ect. Par contre pour faire 3000 points d'un coup pas sur que QGIS soit le bon outil, ca fait des calculs énormes.
La cartographie sans SIG existe encore: http://www.cartographersguild.com/content.php
Site perso: http://francoisgueydon.jimdo.com/
#5 Thu 03 September 2020 16:09
- FPNO
Vous pouvez voir du côté dans Traitement les outils Analyse de réseau dont notamment Zone de desserte (de la couche) qui pourrait vous aller.
Vous pouvez choisir la couche vecteur représentant votre réseau route (avantage : plus précis que les données Open Street Map si vous avez vos propres données route). Nous avons un peu plus de 200 PEI et QGIS n'a pas faibli. Si à 3000 ça bloque essayer de sectoriser
#6 Tue 08 September 2020 08:33
- michel15
- Lieu: sartene
Merci pour vos réponses, la dernière proposition me va très bien.
Encore merci, bonne journée
