Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Thu 03 September 2020 15:30
sylvainSIG
Lieu: Moissac
Afficher des images avec des checkboxes
Pour un projet carto, j'ai une arborescence avec toutes mes couches. J'arrive sans problème à afficher les couches cad qu'à la checkbox "Open Street Map" s'affiche la couche OpenStreetMap.
Ce que j'aimerais c'est pouvoir dans une div, afficher la légende qui correspond à la couche quand la checkbox est sélectionnée, et l'inverse. La légende est une image.
Un utilisateur sur Developpez.net (https://www.developpez.net/forums/d2089 … icher-div/) proposait la solution pour les boutons radios.
Sachant que si deux checkboxes sont sélectionnées, il doit y avoir les deux images retournées l'une après l'autre (d'où mon idée de passer par .push() )
J'ai ce code qui marche pas. Que faut il modifier ?
var checkbox = $("input[type=checkbox]").attr("value");
    document.getElementById("bodylegend").innerHTML = [];
$("input[type=checkbox]").on("change", function() {
    $("input[type=checkbox]").each(function(objet){
    document.getElementById("bodylegend").push('<img src="' + checkbox + '.png">');
Merci d'avance pour vos retours
Sylvain
#2 Fri 04 September 2020 00:19
sylvainSIG
Lieu: Moissac
Re: Afficher des images avec des checkboxes
Re-
J'ai avancé de mon côté mais mon problème n'est cependant pas réglé.
layers_group fait référence à un groupe OL, donc un array.
Le code suivant affiche bien les images mais ne fonctionne que dans un sens. Une fois que l'image est affichée, pas possible de la cacher.
$(document).ready(function(){
$('input[type=checkbox]').on('change', function(){
var idCheckbox = $(this).attr("value");
layers_group.getLayers().forEach(function(element, index, array){
                        var idCouche = element.get("title");
if(idCouche === idCheckbox){
            document.getElementById("autoUpdate").innerHTML = '<img src="' + idCheckbox + '.jpg">'
Des idées ?
Merci pour vos retours
#3 Fri 04 September 2020 09:04
michel56
Lieu: Lorient
Si tu ajoutes un id à ton image:
            document.getElementById("autoUpdate").innerHTML = '<img id="img" src="' + idCheckbox + '.jpg">'
Ensuite tu caches en cliquant dessus:
$('#img').click(function() {
    $('#autoUpdate').hide();
Je n'ai pas testé si ça fonctionne.
Tu peux également faire une fonction en javascript:
            document.getElementById("autoUpdate").innerHTML = '<img onclick="javascript:ClosePopup(); return true;" id="img" src="' + idCheckbox + '.jpg">'
function ClosePopup()
    $("#img").fadeOut(1200, function() { });
Opérateur cartographique & DAO & PHP.
#4 Wed 23 September 2020 08:24
sylvainSIG
Lieu: Moissac
Merci pour vos retours. Je n'ai pas trouvé mais comme j'aimerais intégrer des formulaires, le problème ne se pose plus.
Sylvain
