Suivez en direct les table-ronde et conférences !
#1 Wed 09 September 2020 14:20
Loic13
Leaflet forcer l'odre de layer
j'aimerai avoir mes layers dans un certain ordre.
Il semble qu'ils s'empilent par ordre de vitesse de chargement.
Dans mon cas celui qui met du temps à arriver (depuis BDD) se charge dessus (en dernier)
et j'aimerai l'avoir tout en bas : derrière/sous les autres.
Merci de votre aide.
Loïc
mon code
layer1.addTo(map);
layer2.addTo(map);
mais j'aimerai que layer1 soit au-dessus de layer2
Dernière modification par Loic13 (Wed 09 September 2020 16:09)
#2 Thu 10 September 2020 09:13
s10
Re: Leaflet forcer l'odre de layer
Soit tu les ajoutes dans l'autre sens (le 1 après le 2) soit tu utilises le setZindex (Le plus haut est au dessus)
Je te conseille d'utiliser la doc. https://leafletjs.com/reference-1.7.1.html#map-example
Dernière modification par s10 (Thu 10 September 2020 09:14)
#3 Thu 10 September 2020 09:24
Loic13
Merci,
J'avais observé que comme mon layer 1 venait d'un geojson et mon 2 d'une base de données , le 1 arrivait plus vite et donc se retrouvait en dessous.
Même en invertissant les chargements l'ordre restait idem.
je vais utilisé setZindex.
Merci de l'aide.
#4 Thu 10 September 2020 14:07
EmilieDB
pour être certaine que toutes mes couches sont chargées avant de les appeler, j'utilise la fonction ;
document.onreadystatechange = function () {
if (document.readyState == "complete") {
  map.addLayer(macouche);
Emilie
#5 Thu 10 September 2020 14:11
Loic13
ok Emilie,, merci pour l'astuce.
