#1 Wed 09 September 2020 16:07
jeremiedelefosse
Lieu: Yvelines
Qgis Server et Geodatabase Esri
Bonjour a tous,
Je suis à la recherche d'un moyen de partager ma base de données (essentiellement des Géodatabase fichiers d'Esri) avec mes collègues ne possédant pas de logiciel d'Esri et n'étant pas tous physiquement dans les mêmes bureaux que moi.
Aujourd'hui, il y a d’installé sur chacun de leur PC :
- un QGIS qui accède grâce "OpenFileGDB"
- un accès à un serveur NAS sur laquelle je duplique mes GDB (il y un serveur par bureau géographique)
- un accès VPN au même serveur pour y accéder depuis leur domicile
J’aimerai pourvoir utiliser des cartes en ligne pour structurer un peu tout ça et ne plus avoir à dupliquer mes Gdb.
Pensez-vous que QGIS server est adapter à ma situation et surtout permet-il de lire directement les Geodatabases ?
Je vous remercie d'avance pour le temps que passerez à me répondre, je suis reste à votre écoute si vous avez d'autre proposition plus adéquate à me proposer.
#2 Fri 11 September 2020 19:32
Bruno
Lieu: Toulouse
Re: Qgis Server et Geodatabase Esri
La vie est faite de choix wink
L'alternative, c'est l'usine à gaz!
Bruno
#3 Mon 14 September 2020 17:33
dominique.lys
QGIS s'appuie sur GDAL pour la lecture et l'écriture des differents formats de données : https://gdal.org/drivers/vector/filegdb.html
Il n'y a aucune différence de ce côté là entre QGIS desktop et QGIS server. Le rôle de QGIS server est de "servir" via le web un projet QGIS en suivant les standards OGC. Il y a donc une étape de préparation d'un projet QGIS via l'interface graphique, qui sera ensuite affiché tel quel par le moteur QGIS server.
La mauvaise nouvelle c'est que ce driver GDAL dépend d'un SDK ESRI qui a tout moment peut ne plus être diffusé ou mis à jour. Voir cet exemple récent avec ArcSDE : https://twitter.com/EvenRouault/status/ … 6741578752
En conclusion, même si QGIS peut lire des FGDB la solution n'est pas perenne et il serait plus judicieux d'opter pour un format plus ouvert si vous voulez continuer sereinement avec QGIS. D'après ce que vous décrivez le besoin n'est peut être pas d'avoir un serveur carto (qui diffuse des rendus carto) mais plutôt un SGBD type PostGIS sur serveur.
#4 Fri 25 September 2020 14:55
Franck B
Lieu: PACA
Il me semble qu'une confusion s'est glissée dans le message précédent.
Jérémie parle du "Vector drivers" ESRI File Geodatabase (OpenFileGDB).
Ce driver n'utilise ni le SDK ArcSDE d'ESRI ni aucun autre SDK d'ESRI. Il est basé sur un travail de "Reverse-engineered".
GDAL possède un autre driver pour travailler avec des FGDB ESRI File Geodatabase (FileGDB) qui lui utilise un autre SDK publié par ESRI sous licence Apache : FileGDB API SDK
Franck
PS : le produit ArcSDE (et le SDK qui allait avec) n'existe plus dans les logiciels ArcGIS depuis la version 10.3.x.
#5 Sun 27 September 2020 21:47
Bruno
Lieu: Toulouse
Merci Franck pour ces précisions très utiles.
