#1 Thu 10 September 2020 22:23
B.MONTEVERDE
QGIS: Etiquette sur entite lineaire
Ayant l'ensemble du réseau routier de mon département, je me suis rendu compte que le nom des rues mis en étiquette, disparaissait de l'affichage, lorsque la rue était de petite taille (style impasse). Les échelles d'affichage de ces étiquettes sont correctement paramétrées.
Je dois sortir sous format papier des atlas au 1/2500 éme, et ce problème me bloque.
Avez vous une solution? MERCI
#2 Fri 11 September 2020 09:19
GlaDal
Re: QGIS: Etiquette sur entite lineaire
Plusieurs solutions :
- dans les propriétés de votre couche, rubrique 'Etiquettes'. Dans 'Rendu', cochez l'option "afficher toutes les étiquettes de cette couche'
- Si vous travaillez dans la version 3.14, vous pouvez aussi, dans 'Position' (toujours dans la rubrique 'Etiquettes'), si vous mettez 'Parallèle', dans 'Fonction de dépassement, vous pouvez mettre, 10 ou 20, ce qui permet à votre texte de s'affichez même si votre ligne est trop petite
