#1 Thu 10 September 2020 22:24
Technique
QGIS 3.10: Fusion ponctuel & Polyligne
Comme indiqué dans le titre, je souhaite " fusionner" les attributs d'une couche de ponctuels avec une polyligne. Je travaille sous QGIS 3.10.
Je travaille en rivière et j'ai récemment fait un diagnostic de terrain. J'ai donc une couche avec mon réseau hydrographique (polyligne) ainsi que des ponctuels. Je souhaite attribuer les informations d'une couche de ponctuels à une partie du linéaire de mon réseau hydrographique.
Dans un premier temps, pourriez-vous me dire si cela est réalisable ?
Si oui, je souhaite attribuer les informations de mon ponctuel au linéaire aval (polylignes). De ce fait, existe-t-il un outil me permettant d'effectuer cela? Je dispose d'un MNT qui permettrait d'obtenir cette notion d'amont et d'aval par rapport à un ponctuel mais cela me semble bien compliqué pour "pas grand chose".
Je vous remercie par avance pour votre aide précieuse.
Bien cordialement, Solène
#2 Fri 11 September 2020 09:12
GlaDal
Re: QGIS 3.10: Fusion ponctuel & Polyligne
Pour faire ce que vous souhaitez, il faut utiliser l'algorithme de la boite de traitement 'Joindre les attributs par localisation'.
Ensuite, Il faut récupérer l'altitude du pixel du MNT sur votre point : SAGA > Vector to Raster > Add raster values to points
