#1 Fri 11 September 2020 11:36
SEVIN Benoit
QGIS: expression pour automatiser le style de remplissage
Je souhaiterai automatiser le rendu d'une couche vectorielle (polygone) en fonction de l'échelle d'affichage
> 25 000ème : remplissage visible
< 25 000ème : remplissage invisible (seulement le contour)
La couche est assez complexe (filtres en cascade). Aussi je souhaite insérer une expression dans le paramètre "Style de remplissage" du style :
if(  @map_scale > 25000, solid, no)
cet exemple n'est évidemment pas correct, mais je ne sais pas quelle fonction utiliser pour définir "solid" ou "no".
Je ne comprends pas l'indication
"format attendu : chaîne[solid|horizontal|vertical|cross|b_diagonal|f_diagonal|diagonal_x|dense1|dense2|dense3|dense4|dense5|dense6|dense7|no]"
Pouvez vous me renseigner ?
Cordialement, Benoit
#2 Fri 11 September 2020 12:14
GlaDal
Re: QGIS: expression pour automatiser le style de remplissage
Pourquoi ne pas passer par un ensemble de règles ? Vous créer deux symboles qui s'afficheraient différement en fonction de l'échelle de visualisation.
#3 Fri 11 September 2020 12:25
SEVIN Benoit
Le projet devrait être utilisé par beaucoup d'utilisateurs. Je cherche à simplifier l'arborescence en minimisant le nombre de règles sur cette couche qui en compte déjà beaucoup. D'autant plus qu'ici ce n'est qu'une question d'affichage liée à l'échelle et non un critère ou caractéristiques de l'entité.
#4 Fri 11 September 2020 12:34
dominique.lys
Ajouter des simples quote pour que le format de la variable soit bien identifié comme chaine de caractère
if(  @map_scale > 25000, 'solid', 'no')
#5 Fri 11 September 2020 14:02
SEVIN Benoit
Ah oui! effectivement c'est tout bête.
Je croyais pourtant avoir essayé.
