Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 15 September 2020 11:34
sonia2121
QGIS: Affichage des coords X et Y cliquees/donnees X et Y table
Petite question sur les coordonnées de points dans qgis (3.10).
J'ai une table avec des coordonnées que j'ai créé en CSV. Aucun problème pour l'affichage de ces points. Mais par contre quand j'interroge un des points avec le "i", je remarque que les coordonnées X et Y cliquées n'affichent pas exactement les mêmes valeurs X et Y affichées dans ma table.
Quelqu'un pourrait me dire pour quoi ?
#2 Tue 15 September 2020 11:40
GlaDal
Re: QGIS: Affichage des coords X et Y cliquees/donnees X et Y table
Quel est l'ordre d'erreur d'affichage de la coordonnée ?
Votre couche de point a t-elle le même SCR que votre projet ?
#3 Tue 15 September 2020 11:51
sonia2121
Merci de m'aider
En scr je suis en epsg 2154 rgf 93 pour ma couche de points et mon projet.
Par ex pour un point en coordonnées x cliquée, j'ai 789 207 et en y cliquée 6707217 alors que dans ma couche j'ai x = 788986 et y = 6707437
(Et ce que je ne comprends pas en plus c'est que j'ai créé 2 champs x et y dans ma table avec $x et $y et je retrouve bien les mêmes données que j'ai déjà dans ma table)
#4 Tue 15 September 2020 15:00
sonia2121
En fait il n'y a pas de problème. Je mets ce comm si des fois ça pouvait se produire aussi pour quelqu'un d'autre.
Un collègue vient de m'aiguiller en faisant le test sur son micro.
Le "i" me donne une localisation du clic et non du point en lui-même. Il suffit que je clique sur la gauche du point par ex et ça me donne d'autres coordonnées. Le "i" ne donne pas le centroïde du point.
Sujet clos donc.
#5 Tue 15 September 2020 18:17
SANTANNA
Lieu: Angers
Un peu des deux, en réalité. En déroulant le menu "(Dérivé)", vous avez:
- les coordonnées de l'endroit cliqué
- et les X et Y du sommet le plus proche, qui devraient ici correspondre aux coordonnées de votre entité point cliquée
