#1 Mon 21 September 2020 09:53
- sonia2121
QGIS: Copier juste une Geometrie sans les attributs ?
Je travaille sous QGIS 3.10.
J'aimerais savoir si il est possible de copier une géométrie d'une couche pour la mettre à la place d'une autre géométrie dans une autre couche en conservant les attributs de la géométrie remplacée ?
Ca m'éviterait de retaper tous les attributs.
#2 Mon 21 September 2020 10:10
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Copier juste une Geometrie sans les attributs ?
Il y a peut-être des outils/extensions qui font la blague mais ce que j'ai utilisé par le passé est:
- Copier l'entité dans la seconde couche: on récupère géométrie et attributs
- sélectionner les deux entités et utiliser l'outil "Fusionner les attributs des entités sélectionnées" pour récupérer les attributs désirés
- Supprimer l'ancienne entité
#3 Mon 21 September 2020 15:46
- sonia2121
Merci, mais je ne veux récupérer que la géométrie de la 1ere couche pour remplacer celle que je veux dans la couche 2 et donc, que cette entité de la couche 1 initialement récupère les champs de l'entité que j'écrase dans la couche 2.
En faisant votre manip, je n'arrive pas à faire la fusion, je dois certainement louper une manip.
#4 Tue 22 September 2020 12:04
- florence44
- Lieu: CARQUEFOU (44)
Bonjour, si vos champs sont identiques les attributs sont automatiquement copiés.
Dernière modification par florence44 (Tue 22 September 2020 12:05)
#5 Tue 22 September 2020 23:44
- Julien81
- Lieu: Coufouleux
Bonsoir, pour compléter SANTANNA concernant les extensions
Geometry paster devrait vous être utile.
https://github.com/nextgis/geometry-paster
Disponible via le dépôt d'extensions, vous pourrez copier coller les géometries entre entités d'une même/différente couches via sélection graphique ou attributaire.
En premier lieu sélectionner la couche, puis l'entité dont vous souhaitez récupérer la géom, vous la copiez (ctrl+c) ou via le bouton.
Puis sélectionner la couche de modification, la mettre en édition, sélectionner l'entité dont vous souhaitez modifier la géom et le bouton de l'outil s'active pour coller/remplacer la géométrie sur l'entité souhaitée en conservant bien ses attributs initiaux.
Attention aux projections entre les couches
Si cela répond bien à votre besoin.
Dernière modification par Julien81 (Tue 22 September 2020 23:47)
#6 Wed 23 September 2020 08:06
- sonia2121
Merci beaucoup pour l'extension Julien81, c'est exactement ce dont j'avais besoin. En plus c'est très simple d'utilisation.
Merci à tous pour avoir pris la peine de m'aider.
