Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: Creation Entites Kmz Transfert Qgis et Re-Export Dwg - Sujet suivant
#1 Wed 23 September 2020 09:12
- arn974
aprés recherche interminable sur le forum QGIS
je décide donc de décrire mon désir
1 je crée des polygones sur kmz
2 je dezipe en kml
3 je crée un projet qgis
4 jajoute la couche vecteur kml
5 je définie les scr En WGS
6 je sauve les couches en dxf
7 le crée un dwg
8 jouvre dessin dxf
problèmes mes coordonnées sont incohérentes
#2 Wed 23 September 2020 10:04
- Njoy
- Lieu: Lyon
Re: QGIS: Creation Entites Kmz Transfert Qgis et Re-Export Dwg
Quand tu es sous QGIS, tes coordonnées sont elles cohérentes ? juste avant l'étape 6 ? vérifier avec fon de plan map
Quel autocad utilises tu ? Un acad MAP ?
Si oui il faut définir le meme système de cordonnées et unitées a un plan vierge autocad, puis importer le DXF
map - dessin / définir ou modifier le jeu de dessins....
puis associer le plan dxf, puis ok
map - dessin / définir requete
emplacement : tout
dessiner
< redessiner
executer une requete
ok
puis dissocier le plan dxf, puis ok
Dernière modification par Njoy (Wed 23 September 2020 10:05)
#3 Wed 23 September 2020 10:30
- arn974
je joint une capture avec la visualisation dds coordonnées car je ne sais comment opérer " vérifier avec fond de plan map"
bon je ne parviens pas à joindre une jpg
voici les coordonnées = 5.1074944,43.3985628
>> landtomap sur base autocad outil atlog sogelink
cordialement
arnaud
#4 Wed 23 September 2020 14:28
- Njoy
- Lieu: Lyon
Et sous quelle forme désires tu tes cordonnées ? La actuellement tu es en cordonnées GPS (WSG84?)
#5 Wed 23 September 2020 16:15
- arn974
bonjour Njoy
merci pour ces échanges par ailleurs je décide de me lancer et plancher sérieusement sur QGIS, je suis topo cartographe
donc après les étapes 6/7 L idéé est de les sortir en dwg l93
#6 Wed 23 September 2020 22:44
- arn974
j ai trouvé une parade
si cela vous interesse
#7 Thu 24 September 2020 10:09
- Njoy
- Lieu: Lyon
Quand tu as ton kml sur QGIS, tu vérifies que son systeme de cordonnées est bien attribué dans les propriétés (WGS84)
Puis tu clic droit sur ta couche, enregistrer la couche sous
Tu chosisis le format dxf, ainsi que le systeme de cordonnées désiré (l93, code 2153 si je ne m'abuse)
Puis tu ouvre ton dxf ça devrait etre bon ?
Partage ta solution pour les autres utilisateurs oui ![]()
bonne journée
#8 Thu 24 September 2020 10:59
- arn974
J ouvre directement le dxf sur autocad ou bentley mais dois je après l enregistrer en dwg ou dgn ?
#9 Fri 25 September 2020 11:56
- arn974
une fois la manipulation "Quand tu as ton kml sur QGIS, tu vérifies que son systeme de cordonnées est bien attribué dans les propriétés (WGS84)
Tu chosisis le format dxf, ainsi que le systeme de cordonnées désiré (l93" REALISEE
>> j ouvre le dxf aven bentley les coordonnées sont cohérentes en L93
>> TOUTEFOIS si je monte en reference un dgn ou un xref si je suis sur autocad FICHIER REFERENCE CREE EN L93 ET BIEN IL Y A PAS DE COHERENCE DE POSITIONNEMENT DES POINTS
>>> PEUT ETRE CELA PROVIENT DU FAIT QU EN DAO ON EST PAS LE FICHIER PRJ ASSOCIER ;;;;;
#10 Tue 29 September 2020 21:03
- arn974
désolée de répondre tard
l'ai donc appliquer ta procédure
puis ouvert le dxf l93 SOUS AUTOCAD 2018 mais bug
donc j'ouvre le dxf sous bentley je retrouve tous mes points aux bonnes coordonnées malgré des détails de symbologie
voila donc une piste de résultat
merci à toi
arnaud
cordialement
Pages: 1
