Pour sa 21ème année, l’association GeoRezo a toujours besoin de vous !
10€ = 1 mois de frais bancaires ; 15€ = 12 mois de nom de domaine ; 30€ = 1 semaine de location des serveurs …
Faire un don
Retrouver nos membres bienfaiteurs
#1 Sat 26 September 2020 15:43
Jkerebel04
Lieu: Oraison
QGIS: Tester St_Intersects entre deux tables
Je souhaiterais tester l'intersection entre deux tables.
J'ai une table "tab_tampon" contenant des polygones issus d'une opération ST_buffer appliqué à des chemins
j'ai une deuxième table "tab_bat" des polygones représentant le bâtit le long des chemins.
Lorsque de lance la requête ci-dessous, je n'obtiens aucune entité
CREATE TEMP TABLE tab_test  ON COMMIT DROP AS SELECT tab_tampon.gid , tab_tampon.cat, tab_bat.gid as tab_bat_gid
FROM tab_tampon, tab_bat
WHERE st_intersects(tab_tampon.geom,tab_bat.geom);
Pour trouver l'erreur, j'ai simplifié avec la requête suivante pour ne pas limiter aux seules intersections :
FROM tab_tampon, tab_bat;
Le résultats est une table contenant le "tampon.gid" et le tab_tampon.cat" du premier enregistrement décliné avec chaque "tab_bat_gid" de la table "tab_bat"
58 : 3 : 1
58 : 3 : 2
58 : 3 : 3
Etc.
Il semble que les autres entités de la table "tab_tampon" ne sont pas interrogés.
Pourriez-vous m'indiquer pourquoi ? et quel est le code qui me manque.
Jérôme.
« Patience et longueur de temps font plus que force et ni que rage » -  Jean de La Fontaine, Le Lion et le Rat.
#2 Sat 26 September 2020 20:06
Jkerebel04
Lieu: Oraison
Re: QGIS: Tester St_Intersects entre deux tables
J'ai trouvé. Encore se problème entre la chaise et le clavier...
La table "tab_bat" est en SCR 4236. avec un ST_Tranform tout est rentrée dans l'ordre.
CREATE TEMP TABLE tab_test  ON COMMIT DROP AS SELECT tab_tampon.gid , tab_tampon.cat as cat,tab_bat.gid as tab_bat_gid,st_intersects(tab_tampon.geom,ST_Transform(tab_bat.geom, 2154))
FROM tab_tampon,tab_bat WHERE st_intersects(tab_tampon.geom,ST_Transform(tab_bat.geom, 2154));
Jérôme.
Dernière modification par Jkerebel04 (Sat 26 September 2020 20:11)
