- Sujet précédent - QGIS 3.8: Probleme d Edition des Alias de l Onglet "Champs sources" - Sujet suivant
#1 Mon 02 September 2019 16:45
- ljrox
Dans le cadre de l'utilisation de Lizmap, je souhaiterais pouvoir donner un nom d'alias à certains champs de ma couche, afin que celui-ci soit répercuté dans les popups de lizmap.
Le problème est que je n'arrive pas à éditer le nom d'alias, ni même le commentaire associé au champ.
J'effectue bien la bascule en mode édition, je suis en mesure de modifier le nom du champ sans souci, mais rien à faire pour l'alias et/ou le commentaire, le double clic sur la cellule ne fonctionne pas.
J'ai testé sur différentes sources de couches (shapefile, bdd PostGresql+PostGIS, couche en mémoire, ...), rien n'y fait ...
Avez-vous le même souci ? Auriez-vous une piste ?
#2 Mon 02 September 2019 16:56
- GlaDal
Re: QGIS 3.8: Probleme d Edition des Alias de l Onglet "Champs sources"
Bonjour, dans les propriétés si tu vas dans le formulaire d'attributs, sélectionne le champ auquel tu veux mettre un alias, possibilité alors offerte dans l'onglet général
#3 Tue 03 September 2019 08:27
- ljrox
Merci beaucoup GlaDal, tout fonctionne correctement. Je pensais que le formulaire d'attribut n'était que pour l’édition de données dans QGIS.
Il est dommage de ne pas pouvoir éditer les alias également dans les champs sources.
Encore un grand merci en tous cas
#4 Mon 05 October 2020 12:04
- AHAquilex
Bonjour !
Je travaille sous Qgis 3.10 et je rencontre un problème similaire : impossible d'éditer la colonne "Commentaire" pour les champs, que ce soit dans l'onglet "Champs" (le double-clic ne permet pas d'éditer) ou dans l'onglet "Formulaire d'attributs" (en dessous de l'Alias il y a écrit "Commentaire" tout en gris et sans aucun cadre pour écrire).
J'ai essayé de créer un nouveau champ, là j'ai possibilité d'écrire un commentaire, qui apparait bien dans la colonne par la suite. Mais dès que je ferme la fenêtre Propriétés, le commentaire disparait... (idem en créant une nouvelle couche)
Une idée de l'origine du problème ?
#5 Mon 05 October 2020 12:38
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Le commentaire apparaît et est gardé si vous utilisez une couche postgis et ceci est défini dans la base, de mémoire. Autrement, ça ne fonctionne pas. Voir https://github.com/qgis/QGIS/issues/26300
#6 Mon 05 October 2020 14:33
- AHAquilex
Ok merci
Je vais essayer de passer par la base alors.
Une idée de l'avancement de cet ajout de feature ? (le dernier message date de septembre 2019 sur github)
#7 Mon 05 October 2020 18:59
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Aucune. Je ne pense pas que quelqu'un, un porteur technique ou financier, se soit emparé du sujet. Si preneur...
