#1 Fri 02 October 2020 14:01
- Emm26
QGIS 3.14 Mac: Separer une couche vecteur : shape -> gpx
Voici mon souci, j'ai un shape contenant plusieurs entités (polylignes) et je souhaiterai pouvoir exporter ces entités en plusieurs gpx distincts.
Je pourrai sélectionner et exporter entité par entité... mais quand on en a un certain nombre, voilà le boulot !
J'ai découvert "Séparer une couche vecteur" où apparemment on peut choisir une couche puis le type de fichier de sortie, il y a plusieurs formats de sortie possible dont le gpx. mais j'ai systématiquement le même message "Impossible de créer la couche /Volumes/AutresCARTOS/FIELD_0.gpx : La création du champ FIELD a échoué (Erreur OGR : Field of name 'FIELD' is not supported in GPX schema. Use GPX_USE_EXTENSIONS creation option to allow use of the element.)" et du coup je ne comprends pas pourquoi. Si on choisit d'autres formats de sortie, cela fonctionne très bien.
Comme "Séparer une couche vecteur" n'est pas très concluant pour cette tâche, existerai-t-il autre solution ?
Merci pour vos conseils et votre aide !
Belle journée
#2 Fri 02 October 2020 14:59
- chanteclair
- Lieu: Pau
Re: QGIS 3.14 Mac: Separer une couche vecteur : shape -> gpx
Vu votre message d'erreur, vous pouvez essayer de décocher le champ "Field" dans la liste des champs à exporter s'il n'est pas important.
Vous pouvez également dans la même fenêtre, passer l'option GPX_USE_EXTENSIONS à YES, dans la section "Options de la source de données".
Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez essayer de vous adapter selon ce qui est dit dans ces 3 posts :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php … amp;hl=gpx
#3 Tue 06 October 2020 10:07
- Emm26
Bonjour et merci bien pour réponse !
Je vais consulter vos liens.
Bonne journée
