#1 Fri 02 October 2020 17:07
seimiya
QGIS: Non reconnaissance du coordinate reference system
J'ai crée une image sur GIMP pour l'ai exporté en tif. En l'ouvrant sur QGIS j'ai eu le message suivant :
This layer appears to have no projection specification. By default, this layer will now have its projection set to that of the project, but you may override this by selecting a different projection below.
Cette image est une image de référence pour calculer la matrice de confusion et l'indice Kappa. Je n'ai pu l'utiliser.
Ma question est comment faire pour pour que QGIS puisse l'utiliser ? Est ce que je l'ai mal exporté sur GIMP ? ou est ce que je dois modifier son CRS sur Qgis ? Si oui comment puis je le modifier ?
#2 Fri 02 October 2020 17:43
GlaDal
Re: QGIS: Non reconnaissance du coordinate reference system
Bonjour, Il s'agit certainement d'une image dépourvu de SCR. Il faut maintenant la géoréférencer via le géoreferenceur de l'onglet RASTer pour pouvoir l'intégrer dans Qgis.
#3 Fri 02 October 2020 20:23
seimiya
Merci pour votre réponse.
Comment puis je peux effectuer géoréférencement de l'image ?
#4 Sat 03 October 2020 09:27
bidounight
Pour effectuer votre georeferencement ce qui se fait dans la plupart des cas est d’utiliser 5 ou 6 points de calage en utilisant l’outil de georeferencement avec l’option « transformation polynomiale d’ordre 2 ». Le principe est de faire correspondre des points remarquables sur votre image à des points sur un fond de plan du globe terrestre (un point sur l’image, un clic, un point sur le fond de plan, un clic) a noter qu’il faut les prendre assez espacés les uns des autres pour une précision accrue.
Pour plus de détails sur l’outil se référer à la documentation de QGIS
#5 Sun 04 October 2020 17:47
seimiya
bidounight a écrit:
