Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 3.10: C/C les donnees attributaires d'une couche vers une autre - Sujet suivant
#1 Mon 05 October 2020 11:36
- Carolus
Je souhaiterais copier/coller les données attributaires de la première colonne d'une couche vers une autre couche, avec des noms de colonnes différents.
Dans l'idéal, j'aimerais que lorsque que je crée une entité dans la première couche, il se créée automatiquement une entité dans la seconde couche avec le même attribut dans la première colonne.
J'espère que ma demande est suffisamment claire.
Vous remerciant par avance de votre aide.
Carolus.
#2 Mon 05 October 2020 22:52
- arnaudp
Re: QGIS 3.10: C/C les donnees attributaires d'une couche vers une autre
Bonsoir Carolus,
Avez-vous regardé du coté des jointures dans les propriétés de votre couches ?
https://i.imgur.com/4k7SAfc.png
En liant vos couches en utilisant un identifiant propre à chaque entité de vos deux couches.
Cela devrait vous permettre d'avancer un peu sur votre problème.
Arnaud.
#3 Tue 06 October 2020 14:40
- Carolus
Je vous remercie de votre réponse. En fait, j'ai trouvé une solution en passant par une fonction PostGIS (j'avais oublié de préciser que je travaillais sous PostGIS).
#4 Tue 06 October 2020 18:34
- Samuel Pereira Dias
Carolus.
Il faut établir la liaison entre les tables de la couche dans projet > relations > puis définir la relation par la clé commune.
Pages: 1
