#1 Mon 05 October 2020 15:19
- EBaradel
QGIS: Proprietes Champs
Je me permets de vous eou nvoyez ce message car je n'ai pas trouver de réponse à ma question.
Je travaille actuellement sous Qgis sur une basse de données constituée de points avec différents champs et je souhaite que certains champs ne soit éditable (ou visible) que sous conditions qui dépendent d'autre champs. (En crois je souhaite que le Champs B ne soit éditable que si le Champs A est égale à 12)
Je pense devoir passer dans la propriété de ma couche par les champs et remplacer la valeur par défaut "Editions de Texte" par "Cachée". Mais je n'arrive pas a créer ma condition .
J'ai essayé la formule suivante qui ne marche pas :
IF("CHamps 1"='A';1)
Si vous pouviez m'aider, je vous remercie d'avance de m'avoir lu.
Je suis aussi preneuse de toute lecture sur le fonctionnement de l'ensemble des autres outils d'éditions (notamment Couleur et Noms de fichiers).
#2 Tue 06 October 2020 08:19
- romainbh
Re: QGIS: Proprietes Champs
Hello,
C'est tout à fait jouable de masquer des champs dans le formulaire et de les afficher sous condition. Mais il y a une astuce : ce n'est pas le champ lui-même qui est masqué, mais un conteneur de champ.
Dans les propriétés de la couche, allez dans l'onglet "Formulaire d'attributs". Tout en haut, changez "Génération automatique" par "Génération par glisser-déposer" (dans la liste déroulante). Créez groupes (=onglets) et conteneurs (=blocs dans les onglets) à l'envi. Pour chacun, dans leurs propriétés, vous pouvez contrôler la visibilité par une expression.
#3 Tue 06 October 2020 17:13
- EBaradel
Merci beaucoup ce que tu me conseille fonctionne à merveille. C'est parfait.
Je profite pour te poser une autre petite question :
Je souhaite créer une colonne identifiant qui s'incrémente à chaque fois que j'ajoute un point. Je pensais utiliser $ID mais
cela n'incrémente pas sauf si j'utilise la calculatrice (or je souhaite l'automatiser sans passer par la calculatrice). Tu as un
conseil ?
#4 Wed 07 October 2020 08:39
- GlaDal
La réponse se situait quelques posts plus bas ! :-) Voici la formule si tu veux t'assurer de ne mettre à jour que les valeurs NULL :
IF ("id" is NULL,maximum("id") + 1, "id")
Sinon ça devrait suffire : (maximum("id")+1)
En sachant que "id" est le nom du champ que tu veut incrémenter.
#5 Wed 07 October 2020 09:47
- EBaradel
merci de m'avoir tout de même répondu, ça marche à la perfection.
Encore merci
