#1 Tue 06 October 2020 15:39
gurumapsuser
QGIS: Mettre une carte QGIS sur Guru Maps Pro
Dans le cadre de mon activité professionnelle (technicien forestier) j'aurais besoin de savoir comment passer une carte sur laquelle je travaille sur Guru Maps qui n'admet que les formats suivants (ci après la réponse du service client de Guru Maps):
"The Guru Maps supports the .sqlitedb and .mbtiles formats for offline maps and GeoJSON and .mapcss for map overlays and .ms, .xml - for map sources."
Mon prblème c'est que dès que je veux l'enregistrer dans un de ces formats un message d'erreur apparait. Ma question est simple:
A partir d'une carte sur laquelle on travaille (arrière plan Google Hybrid) et sur laquelle je vais mettre des couches shapefiles (points, lignes pour les routes, polygones pour les parcelles) quelles sont les manipulations a réaliser pour pouvoir mettre cette carte sur Guru?
Ca m'aiderait beaucoup, Merci d'avance.
#2 Tue 06 October 2020 18:01
Pascal Boulerie
Re: QGIS: Mettre une carte QGIS sur Guru Maps Pro
à première vue, ça ne m'a pas l'air simple ce logiciel GuruMaps ...
Peut-être que ça demande de bien se documenter sur chacun de ces formats... En espérant que la documentation ne sera pas trop succincte et pas trop réservée à des développeurs informatiques...
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Guru_Maps
https://gurumaps.app/manuals/android/04 … MapSources
https://docs.globus.software/
#3 Tue 06 October 2020 18:12
Pascal Boulerie
En se concentrant sur l'un des formats possibles : .mbtiles
il faut essayer de voir comment l'export QGIS fonctionne - ça semble avoir été discuté ici ou là dans le forum :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 18#p323818
Ensuite examiner en détail le texte de chaque message d'erreur.
