#1 Thu 08 October 2020 15:15
zutix
QGIS 2.18.3: communes limitrophes d'un departement
Est-il possible d'obtenir automatiquement les communes limitrophes d'un département ?    Si oui comment faut-il faire précisément ?
D'avance merci de votre aide, Cordialement
#2 Thu 08 October 2020 16:41
bidounight
Re: QGIS 2.18.3: communes limitrophes d'un departement
Vous pouvez transformer le polygone déparmental en poly ligne en utilisant le traitement adapté du menu vecteur, puis faire une sélection par localisation sur les communes qui intersectent la polyligne départementale (peut-être ?)
#3 Fri 09 October 2020 10:25
SANTANNA
Lieu: Angers
QGIS 3.16 aura une fonction dédiée (beaucoup plus facile).
En attendant, on peut le faire avec les agrégats,
aggregate('couche_commune', 'concatenate',  "champ_nom_commune" , touches($geometry, geometry(@parent)), ', ')
#4 Wed 14 October 2020 12:53
zutix
Merci de vos réponses. C'est très aimable.
Une évolution de version est prévue désormais.
Mais en attendant,  une question d'ignorant : où faut-il recopier   " aggregate(…) " pour obtenir le résultat ?
D'avance merci.
#5 Wed 14 October 2020 15:26
SANTANNA
Lieu: Angers
Désolé de la réponse rapide (et vague). Dans une zone de saisie d'expression. L'expression proposée permet d'obtenir les noms séparés par une virgule, résultat que vous pourrez stocker dans un champ de la table. Genre via https://docs.qgis.org/3.10/fr/docs/user … calculator
Mais si vous voulez pouvoir sélectionner les communes, peut-être qu'utiliser l'algorithme selection par localisation est plus approprié (Voir menu Traitement --> Boîte à outils)
#6 Fri 16 October 2020 11:10
zutix
Oui, l'utilisation de l'outil indiqué permet de sélectionner facilement les communes souhaitées :
Traitement > boîte à outils > Outils de sélection de vecteur > Sélection par localisation
cocher intersecte
OK
En enregistrant ces communes sélectionnées dans une nouvelle couche,  celle-ci contient les communes du département et ses communes limitrophes.   C'est parfait !
Merci beaucoup.
J'essaierai l'autre méthode, plus compliquée pour moi pour le moment,  quand j'aurai plus de temps à y consacrer.
Encore merci et bonne journée.
