#1 Fri 09 October 2020 23:51
- sambreynol
- Lieu: Paris
QGIS 3.10.3-A Coruña: Zone tampon ?
Je travaille avec QGIS 3.10.3-A Coruña et en RGF93 et je souhaite créer une zone tampon autour d'un point.
quand je fais Vecteur, outils de géotraitement, Tampon, cela ne fonctionne pas, la zone ne se cree pas autour du point.
Avez-vous une idée sur le pb que je rencontre? Ou y a t il une autre façon de procéder?
#2 Sat 10 October 2020 04:21
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 3.10.3-A Coruña: Zone tampon ?
C'est le bon outil. Reste à savoir les paramètres que vous utilisez. Y a-t-il des entités sélectionnées ? Y a-t-il un message d'erreur ? Une couche ajoutée au projet après l'exécution ? La couche résultat n'est-elle pas sous une autre ?
Autrement, laisser le champ de résultat vide pour créer une couche temporaire, pour voir. Mettez aussi une distance assez grande pour identifier les tampons.
#3 Sat 10 October 2020 20:00
- sambreynol
- Lieu: Paris
au niveau du process, comme je sélectionne un objet ponctuel en particulier, je coche "entitée sélectionnée uniquement".
puis Exécuter
une couche se créée mais rien n'apparait à l'écran. j'ai joint le message
#4 Sat 10 October 2020 20:04
- sambreynol
- Lieu: Paris
puis Exécuter
#5 Sat 10 October 2020 20:06
- sambreynol
- Lieu: Paris
puis Exécuter
#6 Sat 10 October 2020 21:48
- sambreynol
- Lieu: Paris
Bonsoir de nouveau,
alors en changeant de version de QGIS, ça fonctionne. j'ai pris la v 3.14 et je n'ai plus aucun pb de buffer ou zone tampon, ouf
après si vous avez une piste pour le pb rencontré sur la v3.10 ça m'intéresse quand même
bonne soirée
