#1 Mon 12 October 2020 11:48
- Alphonse_66
- Lieu: Besançon
QGIS: Enregistrer projet avec ses couches
Après avoir fait une petite recherche (trop courte ?) dans le forum, je n'ai pas trouvé de réponse à une question assez simple : existe-t-il une extension qui permettrait de sauvegarder un projet Qgis avec l'ensemble de ses couches ?
Dans divers cas, déplacement des projets ou des volumes contenant les couches, travail à distance, sauvegardes ou envois à des contributeurs etc., il serait souhaitable d'avoir une copie ou un enregistrement autonome, comportant la structure des couches, les symbologies, tables, jointures, préférences, mises en page, tout ce qu'un projet contient d'ordinaire mais aussi les couches concernées.
Alph.
#2 Mon 12 October 2020 11:57
- GlaDal
Re: QGIS: Enregistrer projet avec ses couches
Il existe deux extensions : Qpackage et Qconsolidate3.
#3 Mon 12 October 2020 14:43
- Alphonse_66
- Lieu: Besançon
Merci beaucoup !!
Je vais tester ces deux extensions sur-le-champ !
#4 Mon 12 October 2020 18:28
- Alphonse_66
- Lieu: Besançon
Qpackage fonctionne parfaiteement ! L'extension ne sauvegarde pas les couches temporaires en mémoire mais Memory Saver Layer le fait correctement. Il faudra que j'adresse un message aux développeurs pour leur suggérer d'inclure ces couches temporaires qu'on laisse parfois par inadvertance.
